Alt 10.06.2010, 22:39   #1
Methusalem
Fahrzeug: E32-735i (08.89)
Danke Euch erst einmal,
wie gesagt, probiere ich das mit dem Thermostat erst einmal.
Und bin gespannt wie das Teil von Olly´s Schrauber heist.
Gruß - Frank
Methusalem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 22:43   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Eine 1,5ltr Cola-Flasche, tuts auch, wenn Du das Kühlsystem Entlüften willst.
Gruss dansker
Alt 10.06.2010, 22:59   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@dansker - das hat bei mir nicht gereicht, hab ständig drauf gewartet das der Zeiger wieder Richtung rot marschiert ist und ich wieder Dampf ablassen mußte, weil sich die Luft im System in einer großen Blase ausgedehnt hat.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 23:13   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Methusalem
Diagnose Kühlprobleme:
Motor wird in der Stadt oder im Stau heiß, aber nicht auf der Autobahn --> Kühlsystem in Ordnung, aber der Visko nicht! Visko tauschen.
Motor wird immer heiß: Meist klemmender/defekter Thermostat oder viel Luft im System. Wird das bei Luft im System nach dem Entlüften nicht besser, könnte die Kopfdichtung hin sein (Abgas gerät ins Kühlsystem), dies kann mit einem CO-Test des Kühlwassers in vielen Werkstätten nachgewiesen werden.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 15:43   #5
Olly730
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ Methusalem
Moin Harry,
da gibt das aber noch ne Möglichkeit: Motor wird in der Stadt warm, Druck baut sich auf (Tempratur noch normal) und plötzlich lässt der Kühler unter sich.
Die Tempratur geht schlagartig hoch ohne das es zu einem extremen Wasserverlust kommt (vieleicht 250 ml).
Hab gerade das Problem beim 40er. Wenn ich normal unterwegs bin ist alles OK aber wehe ich komme in einen Stau und der Druck geht leicht hoch.
Habe heute 4 Stunden nach dem Fehler gesucht. Hab natürlich erst keinen Wasserverlust feststellen können. Tja, Diagnose: Kühler hinüber...
Aber glaub man nicht, dass es an einem Freitag in Hildesheim oder Hannover irgendwo einen passenden Kühler gibt.
Jetzt fahre ich erstmal mit vieeeeel Ersatzwasser im Kofferraum rum.
Olly...
PS: Der Visko tut seine Arbeit bestens
Alt 11.06.2010, 20:51   #6
dansker
Goliath: Damit habe ich bisher, noch keine Probleme gehabt. Ich will damit nicht sagen, das es mit einer Flasche, ohne Schwierigkeiten geht, aber es Erleichtert das Entlüften, doch sehr.
Gruss dansker
Alt 12.06.2010, 02:09   #7
Goliath
SEMPER FI
ja das stimmt schon, mit der Flasche
Alt 16.06.2010, 13:48   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
ist aber unlogisch, denn die höchste Belastung des Kühlsystems hast Du mit Abstand auf der Autobahn, da muss die Kühlanlage je nach Motor bis zu 250 kW Wärme abführen, in der Stadt/Stau vielleicht nur 5 kW.
Wenn der im Standgas oder Stau viel Druck aufbaut, dann kann das nur kommen, weil die Wärme nicht wegkommt (oft wegen ungenügendem Wind durch den Kühler). Wenn das Problem auf der Bahn oder Landstraße bei flotter Fahrt hingegen NICHT besteht, dann hast Du ziemlich eindeutig ein Viskoproblem.
Übrigens, die Visko ist echt schwer sicher zu diagnostizieren, die Werkstatt hat da die Anweiseung einen Karton mit speziell definierter Öffnung vor den Kühler zu tun und mit dem DIS die Temperatur ständig im Standgas auszulesen.
Das Komiinstrument bringt dafür nur einen sehr schlechten Ersatz, da die Anzeige für einen recht breiten Temperaturbereich genau dieselbe Zeigerstellung auswirft! (baujahrabhängig! - meiner gehört dazu).
Ich tippe trotzdem auch auf einen Viskoschaden bei Dir, vorausgesetzt der Motor wird nicht heiss bei flotter Fahrt.
Alt 16.06.2010, 18:26   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ METHUSALEM
150 Euro für eine neue Viscokupplung? Gehts noch? Hab letzte Woche eine gekauft für den 535 i meines Kumpels - mit Versand 39 Euro! Eingebaut - funzt super! Einbau dauert 15 Minuten! Manche haben Geld......! Oder manche fallen auf die Abzocke der Werkstätten rein!
Die von mir genannte war von ATP Autoteile über EBAY erworben und funzt super! Wasserpumpe dazu mit erneuert - Firma TRUCKTECH 24 Euro plus Versand ! EIN LACHER!!!! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Neuer Lüfter, Motor wird trotzdem heiß! TJ BMW 7er, Modell E32 26 25.11.2006 12:22
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
