Alt 13.06.2010, 17:49   #1
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Standard Wenn Motor läuft, kein Zugriff auf DME mit INPA
Hy,
ich hab heut mal versucht mit Inpa während der Motor läuft auf meine DME Steuergerät links zuzugreifen leider bekomm ich keine kommunikation während der motor läuft ?
Jedoch sollte das doch eigentlich möglich sein oder ?? z.b. wg. der Live Daten
Wenn der Motor ausgeschaltet ist und nur die Zündung läuft komm ich drauf??
lg
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 18:38   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, ist möglich. Das geht auch bei laufendem Motor.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 18:54   #3
331BK
eben da ich das "laufruhe" programm anschauen wollte.
Nur wie gesagt wenn ich bei laufenden motor versuche auf eins der beiden dme`s zu kommen sagt er das steuergerät ist nicht erreichbar oder defekt bzw. nicht verbaut ??
Alt 13.06.2010, 19:07   #4
EEk28
BMW Fahrer
Du hast doch geschrieben das es funktoioniert wenn der Motor nicht läuft. Dann probiere doch folgendes:
  • Zündung auf EIN
  • Livedaten aufrufen
  • Motor starten
Vielleicht funktioniert's. Wenn nicht würde ich es mal mit einem anderen Interface probieren.
Alt 13.06.2010, 19:11   #5
331BK
schon versucht dann verliert er die verbindung.
Interface ist ein ADS interface.
lg
Alt 13.06.2010, 19:15   #6
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich muss eigentlich immer erst einstöpseln, dann starten und zum Schluss erst INPA aufrufen, ansonsten findet der nix im Live-Modus.
Bei Zündung für Fehlerspeicher auslesen ists egal.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 19:18   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ADS is schonmal auf jeden fall ok.
ich tippe mal eher das is bei dir ein Fehler in deiner Software.
jede Version hat andere Macken.
da deiner das selbe modell und BJ is wie meiner muss es gehen, habs selbst schon genutzt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 13.06.2010, 20:18   #8
331BK
Hy,
danke für die Infos.
Wenn ich morgen dazu komme werd ich mal versuchen zuerst den motore zu starten und dann anzustöpseln :-)
wenn das net klappt meld ich mich nochmal.
danke euch
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 20:28
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Motorraum: wenn der Motor unrund läuft - Spritabschaltung ? Tankleer BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2007 15:19
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
