| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.06.2010, 11:07 | #2 |
	| _________________________
 Klassischer Defekt -> 99% Kupplung A im Getriebe defekt.
Die ist für das forwärts fahren.
Wäre der Wandler defekt würde er ja auch nicht rückwärts fahren.
Wieviel KM hat der Wagen mit dem Getriebe gefahren ?
				 Geändert von Movie222 (15.06.2010 um 11:18 Uhr).
		|  15.06.2010, 12:05 | #3 |
	| M30-Anbeter
 der hatte nicht zufällig vor kurzem eine HU/AU ???
 Wenn Du Lust dazu hast, ermittle mal die Festbremsdrehzahlen:
 Linker Fuss feste auf die Bremse, Handbremse rein.
 D einlegen, Vollgas für ein paar Sekunden.
 in N ein, zwei Minuten tuckern lassen zum Abkühlen, dann das gleiche in R.
 Bei dem Test sollte die Drehzahl nicht über ca 2500-2700 steigen.
 Wenn es in D höhergeht, in R nicht: Lamellenkupplung vorwärts kaputt, wenn nur in R höher, dann die andere. Wenn in D und R, dann Wandler kaputt.
 Zum Verschleiss bei diesem Test:
 Wenn die Kupplung A schon hin ist, ist es egal. Wenn die Kupplungen intakt sind, dann unterliegen sie bei dem Test auch keinem Verschleiss, denn es steht alles im Getriebe, nur im Wandler wird Öl heissgequirlt.
 allerdings spricht die Symptomatik (vor allem der verbrannte Ölgeruch) schon jetzt für den von Movie222 genannten Defekt.
		|  15.06.2010, 19:50 | #4 |
	| Gast |
 Mein BMW Händler hatte mir empfohlen paar Kilometer so zu fahren , hab ich heute getan, bis er gar nicht mehr Vorwärts rollte... Jetzt geht nur noch Rückwärtsgang.
Ja war im Februar grad beim Tüv/AU, wieso was hat das denn damit zu tun? Muß dein Tip gleich mal ausprobieren morgen.
Auto hat jetzt 211000km runter, soll alles noch Orginal sein. Hab ihn mit 205.000km gekauft, Was kostet sone Kupplung A , weißt das zufällig?
				 Geändert von DJ735i (15.06.2010 um 20:05 Uhr).
		|  15.06.2010, 20:10 | #5 |
 Es gab von BMW eine Vorschrift für die AU, das nur bestimmte Drehzahlen in Stellung P & N nur ein paar Sekunden gehalten werden dürfen.  ASU: Gefahr von Automaticschäden! |
		|  15.06.2010, 21:06 | #6 |
	| Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
 moin naj oder der alt bekannte trick mit der hebebühne anheben bis die räder frei sind dann au machen,so steigt der druck nicht exorbitant an da ja abnahme da ist.berichtigt mich bitte wenn ich falsch lieg mfg harald
				Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe   http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/ |
		|  15.06.2010, 22:46 | #7 |
					Zitat von m30 freak  oder der alt bekannte trick mit der hebebühne anheben bis die räder frei sind dann au machen,so steigt der druck nicht exorbitant an da ja abnahme da ist. |  Wenn, dann muss bei Deiner Vorgehensweise die 1. Fahrstufe oder der Rückwärtsgang eingelegt sein, sonnst leidet die A-Kuppung trotzdem. Weil nur vom anheben des Wagens änderst du ja den Zustand im Getriebe nicht   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
