Alt 22.06.2010, 19:56   #31
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Waeller
Mache keine Experimente,
tausche die Viscokupplung aus und fahre nicht mehr vorher mit dem Auto - ein Kopfschaden ist schnell da. Das wäre echt schade.
Das kann man auch selber machen, wenn man ein bisschen geschickt ist.
Harry
Alt 22.06.2010, 20:02   #32
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Waeller
Spar Dir alle anderen Ausgaben, da ist nur der Visco hinüber - das Kühlsystem hat auf der Autobahn bewiesen, dass es in Ordnung ist, es fehlt nur am kühlenden Wind durch den Kühler.
Da gibts dann nur 2 Möglichkeiten: Visco oder rutschender Keilriemen, aber dann hätte man auch nicht die volle Wasserpumpenfunktion.
Harry
Alt 22.06.2010, 20:12   #33
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Typisch für einen Viscoschaden ist besonders dann, wenn eigentlich gar nicht sehr viel Wärme abgeführt werden muss und der Motor zu heiß wird, aber bei hoher Last auf der Autobahn, wo ja viel Wärme abgeführt werden muß es keine Probleme gibt. Denn auf der Bahn weht ja durch den Fahrtwind ein Orkan durch den Kühler.
Was Bergauf aber auch nicht der Fall ist..
Wenn der Viso kaputt ist wird er bergauf warm, denke ich...
Na gut, kann ja sein das der Visco (auch) kaputt ist und sich komisch verhält..
Aber das ist doch leicht zu testen.
Motor auf Betriebstemperatur bringen und Hand in den Visko stecken.. Wenns weh tut ist der Lüfter in Ordnung..
NEIN, nur ein Spaß..
Aber man kann den Lüfter vorsichtig mit Handschuhen versuchen zu stoppen.. Dreht er frei durch, ist er hin...
Den würde ich jetzt nicht einfach auf Verdacht tauschen. Das Viscoelement kostet schließlich auch ca. 70 Euronen
Alt 22.06.2010, 20:37   #34
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich hatte früher einen Audi A80 da ist das elektronisch geregelt. Wenn ich das Auto auf dem Hof abgestellt hatte fing (bei heißen Temperaturen) nach ein paar Minuten der Lüfter an zu laufen (nachzulaufen)
Visko beim BMW nur bei Motorlauf - Temperaturbedingt.
Der TE wird sicher nicht mit 100 km/h die Serpentinen runter sein!?
Ich kann mir schon vorstellen, dass bei "langsamer" Bergabfahrt der Fahrtwind nicht mehr reicht.
Beim Audi lief der Lüfter auch erst im Stand oder auch mal im Stau bei langsamer Fahrt.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 21:46   #35
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hä? Und was hat das mit dem Thema zu tun?
Gruß Torsten
JA.... ABER BERGAUF HAT ER DANN AUCH KEINEN VISKO UND DER MOTOR WÄRE HEISS....
Ist es den so schwer?
Alt 22.06.2010, 22:33   #36
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Auf die Erklärung bin ich auch gespannt
der unterschied: mit gang bergab fahren-->höhere motordrehzahl und viscodrehzahl
im leerlauf: beides weniger.
aber ich mein, ich kanns auch lassen, mir gedanken zu machen über die probleme anderer, wenn ich schon so blöd von der seite angemacht werde...
ich bin raus
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 22:44   #37
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von milfhunta Beitrag anzeigen
@Themenstarter
Ich würde gerne noch wissen, wie du bergab fährst?
Gang drin oder Motorbremse?
Ich wollte dich nicht anmachen
Aber für mich ist Gang drin = Motorbremse
Beim Handschalter noch Kupplung NICHT getreten.
Ohne Gang sind die Brummis früher am Elzer Berg immer runter...unten stand dann die Kehrmaschine
Eventuell hast dich da vertippt
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (22.06.2010 um 23:05 Uhr).
Alt 22.06.2010, 22:47   #38
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich meinte das auch nicht böse...
Alt 22.06.2010, 22:50   #39
milfhunta
stimmt hab mich vertippt. sorry! so schnell können mißverständnisse entstehen.
ich meinte natürlich: gang draussen oder motorbremse?
nix für ungut.
grüße
mark
Alt 22.06.2010, 22:55   #40
SALZPUCKEL
siehste
Deshalb hatte ich auch die drei smilys
Wolfgang
Sägen nach Gaswegnahme um 600 Umdrehungen bei 40km/h und Bergab Robbie BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2008 08:03
Motorraum: Grausiges Motorklopfen nach Überhitzung!Was kann es sein? Chevalje BMW 7er, Modell E32 23 08.10.2007 17:55
Motorraum: Panne wegen Überhitzung (V12) Norwegian BMW 7er, Modell E32 10 17.01.2006 17:57
Motorraum: Überhitzung stecokan BMW 7er, Modell E32 16 18.07.2005 00:38
Überhitzung durch defekte Zylinderkopfdichtung ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
