Alt 23.06.2010, 14:19   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard 735i 745i Keilrippenriemen spannen? Hilfe
hatte Geräuschentwiklung von einem meiner Agregate.
Habe nun den Riemen runter gemacht und mit einer Strumpfhose getestet welches der Agregate krach macht.
Nun möchte ich den Riemen spannen, jedoch bekomm ich es nicht hin, kann man den Riemen nur am Spanner spannen oder noch wo anders? Lima?
Vlt habe ich den Riemen falsch über die Rollen gemacht, hat jemand vlt ein Bild wie es aussehen muss?
Bzw. eine gute erklärung?
Schöne Grüße aus Bonn
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 14:39   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hier siehste ein bissl was,den roten kreis nicht beachten,der war für was anderes,..
Dateityp: jpg 745 thermostat.jpg (60,9 KB, 125x aufgerufen)
Alt 23.06.2010, 14:45   #3
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Glaube nicht das das geht Weil die selbstspaner sind und die kann mann nicht nachspanen.
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 15:31   #4
og_chiller
Ne, das Bild bringt mir leider nichts,
hmm ich verstehe das nicht, der riemen ist mir nun 3-4cm zu lang, ist es ,möglich das am Spanner etwas kaputt gegangen ist?
Alt 23.06.2010, 15:36   #5
wolfgang
Jedem das Seine
bis sicher das den richtigen riemen hast?
Alt 23.06.2010, 15:59   #6
og_chiller
Ja, auf den mm wie der alte. Hmm vlt hab ich irgendwo etwas falsch drüber gelegt,,,manchmal ist man einfach blind...aber ich hab den fehler ned gefunden
Alt 23.06.2010, 17:33   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
sieh mal hier
Alt 24.06.2010, 06:25   #8
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von og_chiller Beitrag anzeigen
..manchmal ist man einfach blind...aber ich hab den fehler ned gefunden
Du siehst doch auf dem Bild oben den Klimakompressor links.
Rechts, schräg runter die Spannrolle z.B.
In selbiger Richtung weiter ist "was Helles". Wenn Du diesen Riemenspanner nicht abgebaut hast, dann steck einen Torx dort rein, wo Du den Stern siehst, nach links drücken. Damit entspannst Du die Rolle und kannst den Riemen auflegen. Loslassen spannt dann den Riemen selbstständig. Genauso gehts mit dem anderen Riemen. Spanner ist unter der LiMa.
Falls Du den Spanner abgebaut hast: Wieder anbauen, mit dem Torx nach rechts drehen und gleichzeitig die Sechskantschraube neben dem Torx-Loch festziehen. Danach weiter wie oben. Ist doch ganz einfach.
Hoffe das hilft
Gruß N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie Keilrippenriemen auflegen und spannen? 728i dodo BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2009 20:06
E65 735i oder 745i bitte um Hilfe kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 49 07.10.2008 02:53
Motorraum: Keilrippenriemen spannen - Problem! Sheriff BMW 7er, Modell E32 12 05.05.2008 19:23
Motorraum: Steuerkette spannen? Hilfe!!!! Jogi BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2007 00:27
735i vs. 745i The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 29 27.12.2006 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
