Alt 29.06.2010, 19:59   #1
spielzone
Standard Hilfe bei diesen Fehlercodes benötigt:
ich brauche mal eure fachmänische Hilfe.
Ich war heute beim Fehler auslesen bevor nächste Woche meine €+ abläuft.
Folgendes Ergebnis:
Fehlercode - Klima
IHKA
Fehlercode : 40022
Fehlercode - Komfort
KI (Kombi-Instrument)
Fehlercode : 57617
CIM (Chassis Integrations Modul)
Fehlercode : 23862
Kann mir vielleicht jemand Wissender die jeweiligen Fehlercodes und ihre Bedeutung erklären, ich würde wenn etwas defekt ist mir die Sachen von BMW auf die €+ reparieren lassen.
Ich habe die Befürchtung wenn ich da unwissend hingehe, dann löschen die einfach nur den Fehlerspeicher und eine Woche drauf darf ich dann für die gelöschten Fehler bezahlen wenn die Garantie weg ist und die Fehler wieder auftreten.
Also schon mal vielen Dank.
Die Lösung gerne auch auch per U2U.
Alt 29.06.2010, 20:53   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xoutpost.com/articles/x3/...r-meaning.html
schaue mal hier
EDIT: deine codes sind leider nicht dabei!
Alt 30.06.2010, 07:19   #3
spielzone
hat bei so vielen klugen Köpfen keiner einen Draht zum Fehlerspeichergott?
Alt 30.06.2010, 08:42   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mit "WAS" wurde denn ausgelesen? Mit nem Fön?
Wenn man ordentlich ausliest dann steht auch gleich der Fehler im Klartext dabei und nicht nur irgendwelche Zahlencodes.
Derjenige wo ausgelesen hat müsste doch eine Liste haben oder?
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.06.2010, 09:00   #5
spielzone
wenn ich das hier richtig deuten kann war das ein Gerät von "Hella Gutmann - mega macs 55" an der OBD-Schnittstelle angeschlossen.
Beim ersten Fehler stand nur der Code, beim zweiten stand "Fehler unbedeutend" und beim dritten stand "Geber Sitzneigungsverstellung - Signal Fehlerhaft". Mich interessiert vor allem der erste Fehler
Alt 30.06.2010, 09:06   #6
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Dann fahr "kurz" zum der will für´s Auslesen 50€ (also soviel hat der hier in Hannover verlangt) und dann kannste auch gleich den Wagen auf Fordermann bringen lassen...
Viele Glück
Strotch
Strotch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 22:50   #7
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
habe gerade den Fehlerspeicher im Bordcomputer ausgelesen.
So wie es hier steht:
Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Ergebniss:
OA3C3 20 000 3757 7A
8E111 20 017 350C 79
0000 0000 0000
Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 07:52   #8
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Standard Fehlerspeicher ausgelesen
Hallo Leute,
dazu habe ich auch eine Frage:
Wird der ausgelesene Fehlerspeicher protokolliert?
Bzw. der gelöschte? Oder sind die Daten dann weg? (inpa)
Daniel
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 23:09   #9
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Ergebniss:
0000 0000 0000
kann niemand weiter helfen?
Gibt es nicht irgendwo eine Liste wo man es ablesen könnte?
Alt 20.07.2010, 23:27   #10
chris1
Deine Daten sind vermutlich ein verschlüsselter Carsoft-Code.
@Spielzone
Zur Zeit gibt es nur die englischen Fehlercode-Listen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.eastcoastefi.com/obd2codes.pdf
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow,
P0576 Cruise Control Input Circuit Low,
P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor “A” Circuit High.
Habe ich der Liste entnommen und brauchst Du nur noch zu übersetzen ! Vorausgesetzt, dass es die richtige Liste ist.
Geändert von chris1 (20.07.2010 um 23:52 Uhr). Grund: Nachtrag/Ergänzung
Elektrik: Entschlüsselung Fehlercodes gesucht. Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2009 16:21
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 10:10
Playstation2 im 7er hilfe benötigt bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2005 10:16
HILFE BENÖTIGT: Drehzahl DH BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 14:53
Wiederbelebung!! Rat und hilfe benötigt!!!!! Oesi535i BMW 7er, Modell E32 9 02.03.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
