25.06.2010, 09:15
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Fahrersitz knackt und knarzt bei Kurvenfahrt
seit ca. 3 Wochen knackt und knarzt mein Fahrersitz (Komfortsitz) bei jeder Kurvenfahrt.
Ich habe inzwischen die linke Konsolenverkleidung aus Plastik mal demonitert, mit geringem Erfolg.
Gibt es da was in der Mechanik oder hinter den Sitzverkleidungen der Lehne was man einstellen, schmieren oder mit AmorAll wieder geschmeidigt kriegt?
Das Geräusch klingt schon nach knarzendem Kunststoff - aber das größte Kunststoffteil, welches schon beim Ausbau ordentlich knarzt ist schon weg.
Könnte auch eine Feder oder was Mechanisches sein.
29.06.2010, 19:51
immer noch keine Hilfe, obwohl schon 90 hits.
Hat den niemand schonmal das Problem?
29.06.2010, 19:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich denke, dass es hier kein Hellseher gibt, deswegen auch keine Antworten.
Es könnte alles mögliche sein, aber da bist du selbst gefragt.........du fährst den STUHL selbst, also musst du auf Spurensuche gehen.........lass vllt. jemand anders fahren und versuche den fehler zu lokalisieren..........alles durchschütteln, schrauben schauen, scharniere........evtl ist auch was im sitz defekt, zb die seitenhaltlehnen oder so................
29.06.2010, 21:42
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hast Du schon mal nachgesehen obs nicht das Plastikteil unter dem verstellbaren Lederteil (Komfortsitz) vorne - keine Ahnung wie ich das nennen soll  - evtl. der Übeltäter ist. War bei mir so - hab reichlich Lederreiniger reigesprüht - seitem ist ruhe im Sitz.
Am Anfang war der Propeller
30.06.2010, 22:11
Fahrersitz knackt
Obwohl ich deutlich über 100kg wiege, kenne ich die Probleme beim E65 nicht.
Beim E38 gab es Probleme mit überwiegend dem Fahrersitz und auch einen Reparatursatz um den Fehler zu beheben. Kostete fast nichts war aber nirgends verständlich beschrieben (Einbau). Also E65 gekauft, Teile entsorgt.
01.07.2010, 22:48
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
01.07.2010, 23:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von esau
Musst du uns das in jedem 2ten tHREAD unter die nase reiben
02.07.2010, 00:14
07.07.2010, 21:30
Fahrzeug: F01-750i (03.10)
hatte ich auch. Beim  bemängelt. Es gibt von BMW eine Anleitung wie das abgestellt werden kann (5 DIN A4 Seiten) Danach wars weg.
akm
08.07.2010, 09:07
Ich habe das gleiche Problem. Jetzt habe ich bei mir rausgefunden woran es liegt. Es ist die Gurtaufnahme, also die Verlängerung mit dem Gurtschloss. Wenn der Gurt eingesteckt ist wird die leicht nach links gezogen und verursacht dadurch am Leder leicht knarzende Geräusche.
