02.07.2010, 18:17
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
730i Austauschmotor eingebaut, läuft nur auf 6 Zylindern was kann das sein?
Hallo zusammen
Wiedermal probleme über Probleme war gerade bei der Werkstatt und wollte endlich meinen 7er wieder abholen nach dem der Motor getauscht wurde. Jetzt sagt mir der Werkstattmeister er läuft nur auf 6 Zy.. was kann das sein???
02.07.2010, 18:33
abnehmendes
Alles oder nichts.
Er kann vergessen haben zwei Zündspulen anzuschliessen.
Der Motor kann defekt sein.
Der LMM kann spinnen.
Es kann Luft sein die er falsch zieht.
Oder oder oder.
DD
02.07.2010, 18:41
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie wärs denn zb mal mit nem Fehlerspeicherausdruck, das sollte man Minimum erwarten können um bei soner frage helfen zu können.
02.07.2010, 18:43
Fahrzeug: BMW E12 525
Gebrauchter Motor?
02.07.2010, 19:21
abnehmendes
re:
Sicher wird es ein gebrauchter Motor sein.
Mittlerweile ist es ja selbst beim L7 Bj01 unwirtschaftlich einen Neumotor zu verbauen.
DD
02.07.2010, 20:15
Ja es ist ein gebrauchter Motor mit angeblich aber auch schriftlich festgehaltenen 165tkm der vorher in einem 95er autom verbaut war meiner ist ein 94 schalter. Steht seit 3 Wochen in der Werkstatt und als was anderes. Mir reichts langsam.  ... Danke für euere Ratschläge Liebe Grüße Marcel
