28.04.2010, 21:21
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
@Doktor
Wenn du den Fehlerspeicher mit CarSoft ausliest dann beachte, dass ggf der falsche Sensor als defekt angezeigt wird!! guckst du
Nockenwellensensor findest du hier
Kurbelwellensensor vorne an der Motorstirnseite oder wenn FL (M52TU) dann "weiter hinten". Lies mal diesen Thread und die Links
Ist alles mehrfach hier durchgenudelt worden...
CU
Volker
28.04.2010, 21:44
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Bei mir waren es der NWS und KWS , obwohl nur der NWS im Speicher abgelegt war.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
10.05.2010, 18:44
== DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
wollte gestern NS wechseln aber ist mir leider nicht gelungen konnte es nicht ausbauen.
vor der schraube Sitz ein teil das verhindert das ich die schraube ab schrauben kann.
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
11.05.2010, 07:48
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Guten morgen Herr Doktor,
ich würde keine 3 Wochen mit einem Auto rumfahren, dass ständig ausgeht.
So richtig viel Erfahrung hast du scheinbar auch nicht. Brauchst du ja auch nicht, ist nicht abwertend gemeint, nicht jeder ist in einer Autowerkstatt aufgewachsen!
Du solltest mal darüber nachdenken mit deinem Autoproblem in eine Kfz-Werkstatt zu fahren, den Fehler zu beschreiben und um einen Kostenvoranschlag zu bitten.
Damit kommst du evtl. schneller und günstiger ans Ziel, als auf Hinweise aus dem Internet an deinem Auto Teile auszuwechseln, von denen du nicht weisst, ob sie kaputt sind, wie sie aussehen, wo sie sitzen und wie man sie richtig aus- und einbaut.
Ist nicht böse gemeint, aber der Gedanke hat sich mir beim Durchlesen dieses Themas aufgedrängt.
Viel Erfolg und gute Fahrt.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
11.05.2010, 08:41
@Doktor
Öldruckschluch und Magnetventil von VANOS-Einheit müssen abgebaut werden, sonst kriegst du weder die Inbusschraube noch den NWS ausgebaut (passt mechanisch nicht). Ansonsten siehe meine Links weiter oben zum KWS. Da ist auch beschrieben, wo der Anschlußstecker sitzt.
CU
Volker
03.06.2010, 09:24
#16
== DoKToR ==
huhu,
Das Problem wurde gelöst
Habe gestern mein Wagen vom Werkstadt abgeholt und läuft jetzt,wie es laufen sollte.
Fehler Diagnose: KWS!
aber habe die beiden austauschen lassen NWS und KWS
06.07.2010, 18:46
#17
Fahrzeug: E38-728 1997
darf ich mal fragen was das gekostet hat??
Habe heute den FS auslesen lassen und es war der NWS defekt.
Soll neu original 86 Euro kosten plus Einbau.
Also insgesamt ca. 160 Euro sagte man mir in der Fachwerkstatt
in Dortmund und zuzgl. 19 Euro für`s FS auslesen.
Wenn ich nun den KWS gleich mitmachen lasse, hat das vom Arbeits-umfang Vorteile????
Gruß Rolf
06.07.2010, 18:50
#18
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
kannst du auch selber machen is halt ne futzelarbeit ...Kurbelwellensensor is meiner meinung nach etwas schwieriger zu tauschen ..
mfg christian emmrich
PS :
Kann gerne unterstützung leisten .... je nachdem wo du herkommst ...
06.07.2010, 20:36
#19
Danke für dein Angebot, aber Weiden und Dortmund ist zu weit auseinander.
06.07.2010, 20:40
#20
Gruß Rolf
Hallo Ralf!
Fahr doch zu @BastianM3 und @Fred730 = Christian Knapp KFZ-Meisterwerkstatt nach Bochum!
Das ist doch nur ein Katzensprung von Dortmund aus ..
Knapp Kfz-Meisterwerkstatt
Am Balkehof 1a
Bochum
Ich bin SEHR / äußerst zufrieden mit deren Arbeit und auch sonst ...
peter
