29.06.2010, 10:38
Starke, laute Geräusche ab 180km/h
Hallo zusammen, habe folgendes Problem und keine Ahnung mehr was es sein kann. Am Wochenende auf der Bahn gewesen und wollte meinen 7er mal ausfahren, ... Nun stellte ich ab 180h/ km fest, dass es sehr laut irgendwo aus der Mittelkonsole pfeift, ... kling irgendwie mechanisch, wenn man über eine holprige Bahn fährt holpert das Geräusch mit, geht also kurzfristig weg und kommt dann wieder, ... ist total schwierig zu beschreiben, ... habe Lüftung und Klima aus gemacht, keine Änderung, ...
Hat jemand schon einmal ein änliches oder gleiches Problem gehabt, ...???
29.06.2010, 12:04
Fahrzeug: M5 E39
Zu langsam unterwegs
Nehmen die Geräusche zu wenn du schneller als 0,0056 km/h fährst?
29.06.2010, 13:47
Wenn's läuft!
Hallo!
Wird vermutlich eine schlecht eingeklebte Windschutzscheibe sein, oder eine Ihrer Dichtungen rundherum... Kleb das Ganze mal testweise mit Tape am Rand ab, wenns dann weg ist, kannst Du die Stelle langsam eingrenzen. Oder gleich die Scheibe richtig einsetzen lassen
01.07.2010, 00:52
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Jou, sehr gerne haben die E38 auch völlig vergammelte Scheibendichtungen unterhalb der Frontscheibe, muss nicht mal schlecht verklebt sein, ist sozusagen der Zahn der Zeit, sieht man sehr häufig...
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
01.07.2010, 12:14
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Macht meiner auch, allerdings hört es auf wenn ich das Schiebedach leicht ankippe.
Die Dichtung bei meiner Frontscheibe ist vermutlich noch die erste so bröselig wie die ist. - Aber in 2 Wochen ist das Geräusch hoffentlich weg!
Gruss, Yokoone
13.07.2010, 23:15
Sehr zu loben  , dass du hier auch die Lösung des Problems reinschreibst, ist leider nicht selbstverständlich, aber erleichtert ungemein die Suche-Funktion.
Nichts ist depremierender, als, wenn man einen Thread gefunden hat, der das Problem exakt beschreibt, und die Lösung nicht mehr drin steht
15.07.2010, 02:26
Ernteschädling
Super, kaum schau ich um halb drei kurz ins Forum wird meine Teileliste länger ... hab den Gummi Tempolimit sei (un)dank aber bisher noch nicht vermisst
