Alt 06.08.2002, 15:05   #1
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard Trockene Luft mit Klimaanlage (ohne -auto)
Bei mir wird die Luft bei Klimabetrieb ziemlich trocken. Kann man das einstellen?
Gruß Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 15:43   #2
Toto
Benutzerbild von Toto
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
Bei jeder Klimaanlage wird die Luft trocken. Einstellen kann man das nicht. Hat den Vorteil das man die Feuchtigkeit aus dem Auto gut heraus bekommt. Nachteilig ist die trockene Luft nur für die Atemwege. Normalerweise würde ich Dir den Rat geben irgenwo eine Schüssel mit Wasser aufzustellen, aber das kommt im Auto glaub ich nicht so gut
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
Toto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 15:45   #3
Standard (ohne-auto??)
wenn du damit die klima in deiner wohnung oder im buero meinst, dafuer gibt es luftbefeuchter, die blasen dir feuchtigkeit in die bude.
ich benutze hier allerdings zur zeit luftentfeuchter in der wohnung bei 36 grad C und gewaltiger luftfeuchtigkeit
Orginal gepostet von pelo
Gruß Pelo
Alt 06.08.2002, 17:23   #4
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Deine Lösung ist im Auto bereits integriert. Musst in die Getränkehalter nur noch ein kühles Getränk stellen....
Genau für den Zweck sind sie eingebaut!
Alt 06.08.2002, 19:05   #5
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Vorschlag von toto mit der Wasserschüssel ist nicht schlecht - brauchst die Schüssel ja nur vor die Tür stellen, dann kann im Wagen nix verschüttet werden
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 20:37   #6
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Wenn hinten niemand mitfährt, kannst auch den Fond mit einem Eimer Wasser fluten !
Mit "feuchten" Grüßen Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Frage zur Klimaanlage Chester BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 22:15
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 11:55
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 23:15
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
