29.07.2010, 20:16
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Fensterheber anlernen?
ich habe jetzt ein kleines problem. und zwar geht die scheibe (hinten rechts) nicht mehr automatisch hoch. aber erst nach dem der fensterheber ausgetauscht wurde. (das berühmte rädchen war schuld)
habe irgendwo gelesen, dass man es neu anlernen muss. klappt aber nicht so richtig.
runter geht es automatisch und manuel, hoch nur manuel (taster muss gehalten werden)
woran liegt es?
danke euch
gruß zorni
29.07.2010, 20:19
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste schief eingebaut, wenns zu schwer hoch geht, geht der motor sofort auf blockierung und schaltet ab weil er denkt er wär schon oben. im tippbetrieb is das aber egal, da fährt der solange du drückst.
kontrollier mal ob sie 100% gerade läuft, die dichtungen ok sind usw.
halt alles was mit der bewegung zutun hat.
29.07.2010, 20:25
V8 forever
ach du sch...
also doch noch mal die schöne verkleidung runter und isolierung ab
es würde aber auch heißen, dass ich es testen könnte in dem die scheibe gerade gehalten wird beim hochfahren. oder reicht der kleinste widerstand schon aus?
viel verkehrt kann man ja da nicht zusammenbauen. hab an der scheibe keine einstellmöglichkeiten gesehen (wie z.b. bei den rollos)
aber danke für die antwort, werde ich bei gelegenheit mal kontrollieren.
gruß zorni
29.07.2010, 20:47
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
ich tippe hier mal auf einklemmschutz nicht angesteckt oder drahtbruch.
da geht das nämlich auch nicht mehr von selber.
mfg mohei
30.07.2010, 03:11
5 Meter purer Schönheit
Zitat von mohei
hallo,
mfg mohei
Hier stimme ich zu 100% zu.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
30.07.2010, 03:27
V8 forever
und wo find ich den?
es waren zwar einige stecker da, aber es wurden auch alle wieder rangesteckt. welcher ist den der einklemmschutz?
gruß zorni
30.07.2010, 08:18
die plasteleiste die ringsum den fensterrahmen läuft is der einklemmschutz und aus der kommt vorn beim türscharnier ein dünnes schwarzes kabel mit nem kleinen stecker.
30.07.2010, 13:23
V8 forever
ah, der ist das.
hab mich schon gewundert, warum da ein kabel so einzeln geführt wurde. den hatte ich aber wieder reingesteckt. aber vielleicht ist der beim zusammenbau rausgerutscht.
ich werde gucken und berichten.
danke euch erstmal.
gruß zorni
