Alt 15.08.2010, 21:19   #11
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Ich glaube ich hab die Lösung!!
Darksool schreibt in den Fred(danke dir bayernfan05!!!!)die Luftpumpe sei es gewesen , bei mir ist diese seit etwa 2Monaten kaputt (gelbe Motorleuchte , fehler ausgelesen), ich dachte es sei nicht so Tragisch , so kann man sich täuschen!!
Arrif70
Wäre schön wenn du uns auf dem Laufenden hältst und uns nach der Reparatur der Luftpumpe mitteilst ob damit auch der weiße Rauch verschwunden ist.
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 09:30   #12
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Das mache ich
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 09:50   #13
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Noch eine Frage an die Experten, da ich das gleiche Problem habe.
Angenommen es liegt bei mir an den Ventilschaftdichtungen (so wie bei einigen anderen auch), müssen diese umgehend repariert bzw. ausgetauscht werden? Denn der weiße Rauch entsteht schließlich nur bei längerem Stehen, was erstens selten vorkommt und zweitens sich vermeiden lässt.
Geht da immer mehr kaputt wenn man so weiter fährt? Ich habe dadurch nämlich keine Einschränkungen (bis auf den Ölverbrauch von 1 L / 2000 km, mit dem ich aber leben kann)
Alt 16.08.2010, 10:47   #14
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Ventilschaftdichtungen sind es nicht!
Wenn die Dichtungen aushärten und das tun diese irgendwann mal bei jedem auto.
schaffen diese nicht mehr das ganze Öl von dem ventil zu wischen.....so gelangt eine kleine menge öl in den brennraum und der wagen qualmt und verbraucht öl.
im stand ist es eher nie der fall, da man niedertourig dreht und dann die defekten dichtungen sehr wohl in der lage sind das ganze öl von den ventilen zu wischen.
Wenn man aber hochtourig oder sehr schnell fährt schaffen diese dichtungen nicht mehr das ganze öl von den ventilen zu wischen.............
Ich kontolliere meinen ölstand gern nach schnellen fahren, da man nie weiss wann die dichtungen den geist aufgeben!
mfg odd....
Leider ist es bei unseren Motoren so das es sich im Stand äussert. Ein paar Minuten im Stand gelaufen, dann ein mal kräftig aufs Gas und es haut eine weiss/blaue Wolke hinten raus. Ventilschaftdichtungen! Kann schon bei 120 000 km daher kommen.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 16:30   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kann sein, verstehen tue ich das aber nicht..........wieso sollen die im stand(drehzahl) das öl durchlassen?
Alt 16.08.2010, 17:35   #16
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ich weiss, früher bläuten die BMWs immer im Schiebebetrieb bzw wenn man dann aufs Gas stieg. Das hab ich bei meinem 745i so nicht gehabt, wie gesagt nur im Stand.
Olli
Alt 16.08.2010, 20:09   #17
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Also ich bin so ca.10 000km rum gefahren. Solang genügend Öl drin ist sollte da nichts kaputt gehen.
Olli
Alt 19.08.2010, 09:44   #18
arrif70
Bei mir ist es wirklich nur eine weiße Wolke , stinkt nach faulen Eiern , mehr nicht.
Ventilschaftdichtungen , hmm , sind diese Motoren wirklich so sch...?
Man sagt ja , V8 geht nie kaputt(gute Pflege vorausgesetzt).
Wenn schon bei 120Tkm(SLer) , dann gibt mir dieses zur denken
Arrif70
Alt 19.08.2010, 09:47   #19
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Und ich bin nicht der einzigste bei diesem KM Stand. Es gibt aber die wildesten Theorien das unsere Tachos alle manipuliert sind. Man weiss es nicht......
Olli
Alt 15.10.2014, 17:30   #20
woifi65
Fahrzeug: E65-740iA(02.07)
Standard Heller, weißer Qualm beim E65
Hallo Bayernfan05,
ich habe bei 155.000km das gleiche Problem,meine Werkstatt hat mittlerer Weile den halben Motor zerlegt und noch keine Erkenntnisse.
Was war es bei dir nun? die Ventilschaftdichtung?
Für eine Nachricht wäre ich dir sehr Dankbar, mein Auto steht nun schon eine Woche in der Werkstatt und noch immer großes Rätseln.
da Woifi
woifi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Motorraum: Weißer Qualm bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 04.02.2009 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
