Alt 27.03.2010, 23:42   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@dansker
@nonickatall
ihr habt beide recht. ZF empfiehlt bei altem Öl mindestens zwei mal spülen. Ich kenne aber auch Werkstätten, welche das Öl rausblasen.
Und Klaus als Profi wird es schon können
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.03.2010, 23:47   #22
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@dansker
@nonickatall
so macht man das auch richtig. wandler ausblasen erspart das mehrfache spülen, welches sonst dringend notwendig wäre.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 23:51   #23
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Da fällt mir eine Frage ein, die indirekt auch mit dem Ölwechsel zu tun hat.
Ist es wirklich so schwierig einen Wandler vom Getriebe abzubauen und hinterher mit den Rastungen wieder aufzustecken ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.03.2010, 23:55   #24
Schorsch
wenn man weiß wie, Peter, ist das sicher machbar
aber wozu sollte man das tun
Alt 27.03.2010, 23:58   #25
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
@dansker
@nonickatall
Gruß Wolfgang
Richtig!!!!
Klaus hat das in seinem Leben so oft genug gemacht. Mit Wissen und Vorsicht läßt sich das auch machen ohne etwas zu beschädigen.
Bevor man einen anerkannten Schrauber blöd anmacht sollte man erst einmal vorher nachdenken und wie Knuffel bemerkt hat, seine Kinderstube nicht vergessen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 00:01   #26
dansker
Benutzerbild von dansker
Peter, das ist das Problem bei den ZF- Getrieben, jedenfalls bei denen, die bei BMW montiert werden, es gibt nur 2 Moeglichkeiten, das Oel aus dem Wandler zu holen. Entweder, man Presst es mit Luft aus, oder man Demontiert das Getriebe, um den Wandler abzubauen. Anders sah es bei Daimler Benz aus, die hatten am Wandler, eine Ablasschraube. Um den Wandler Heraus zu nehmen, muss ja das Getriebe abgebaut werden, und wenn ich da an Deinem Fuffi Denke, auh weia. Im uebrigen, habe ich mit einem richtigen "Automat-Experten" gesprochen, und der hat mir auch erklaehrt, das man das Getriebe, Gefahrlos mit Druckluft ausblasen kann. Daran habe ich mich seit Jahren gehalten, und ich habe bisher noch nicht einen einzigsten "Ausfall" von einem Automaten gehabt. Das mein "Rivale" hiervon abraet, fuehre ich auf mangelnde Erfahrung zurueck, was keinesfalls als "Dummheit" angesehen wird, von meiner Seite.
Gruss dansker
Alt 28.03.2010, 00:32   #27
SALZPUCKEL
Verdünnungsstufen bei Teilölwechsel:
Ölmenge = 7,5 Liter
Frischölmenge = 3 Liter
1. Spülung = 60% Altöl verbleibt im Getriebe
2. Spülung = 36% Altöl verbleibt im Getriebe
3. Spülung = 22% Altöl verbleibt im Getriebe
4. Spülung = 13% Altöl verbleibt im Getriebe
Deshalb das mehrfache Spülen
Gruß Wolfgang
Alt 19.08.2010, 21:18   #28
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Könnte mal jemand das Ausblasen näher beschreiben? Wie geht man vor?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:48   #29
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Spülen
ALso ich habe das auch selbst nie gemacht, aber ich vermute, dass man den Steuerkasten (enthält Magnetventile und Kügelchen) demontiert und dann mit Druckluft in die Öffnung bläst, indem das Öl von der Pumpe angesaugt wird. Ich vermute, dass der Drehmomentwandler immer ein Stück gedreht werden muss, damit man in die Kammern (falls es sowas gibt, kenne mich mit dem Wandler nicht aus) kommt. Dann am besten die Ölkühlerleitungen abschrauben und das Öl ablaufen lassen. Was mich interessieren würde, wäre ob man am ende mit bremsenreiniger den Schaltkasten reinigen kann... ich würde ja gerne mein Opa fragen, der war Automatikgetriebe-Spezialist, aber er ist leider verstorben.
AR25
PS: Die Methode von @dansker wird auch beim Getriebespezialist "Hydromat" angewendet. Die Methode von @ nonickatall, kann angewendet werden, wenn die Ausrüstung fehlt, oder man sich nicht sicher ist, wie man da ran gehen soll. Da kann man ja jeden Monat spülen und immer wieder frischen Öl einfüllen, am Ende wenn nur noch rotes Öl im Getriebe ist, nochmals nen Frischen Filter und Öl hinein, dann ist man auch durch. Kostetr halt viel ÖL und nen zweiten Filter wie Dichtung.
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 18:42   #30
Hallo Da fällt mir eine Frage ein, die indirekt auch mit dem Ölwechsel zu tun hat. Ist es wirklich so schwierig einen Wandler vom Getriebe abzubauen und hinterher mit den Rastungen wieder aufzustecken ??? Viele Grüsse Peter
Peter, dazu muss das Getriebe komplett abgebaut werden.
Und hier mal Bilder von einem aufgeschnittenen Wandler, den wir mal ueberholt haben lassen von einer Spezialwerkstatt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auto lockup anf torque converter pics
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) File:Torque-converter-cutbox-model.jpg - Wikipedia, the free encyclopedia
Einzelteile, die getauscht werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Torque Converter Rebuild Kit 5HP30: Genuine ZF Parts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4HP22/24: Genuine ZF Parts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/na/content/media/u...cars/5HP30.pdf
Getriebe: Welches Automatikgetriebeöl?? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2010 08:45
Getriebe: Automatikgetriebeöl im Kühlwasser.. bo 88 BMW 7er, Modell E32 17 01.04.2009 15:43
BMW 3er: Automatikgetriebeöl selber wechseln? hbuschmann Autos allgemein 7 25.02.2008 20:12
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 20:08
Motorraum: Automatikgetriebeöl - gelb - honigfarben Bender BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
