Alt 22.08.2010, 01:18   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Reifenproblem (dringend)
habe gestern meine reifen draufgemacht,seitdem kommt ein klackgeräusch von hinten (fahrerseite).
egal ob ich schnell oder langsam fahre,es ist immer da.
habe heute den reifen wieder abmontiert um nachzusehen ob es irgendwo schleift.
aber weder am rad noch an der felge sind irgendwelche schleifspuren.
es sind SMC 18er felgen mit ET 18 und 255 er reifen.
meine frage nun:
soll ich spurplatten draufmachen ? wieviel mm.
(es sind zwar keine spuren vorhanden aber kann ja sein dass es muss )
oder kann es am reifen liegen (dot 2007) irgendwie eiern oder so.
(habe die reifen vom freund keine ahnung wie und wo sie gelagert waren.)
felgen wurden erst gewuchtet.rundlauf in ordnung.
hoffe auf eure hilfe
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 10:00   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
übliche kandidaten beim klappern:
Handbremsseil (führung kaput..) oder Bleche vergammelt.
Alt 22.08.2010, 10:34   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hast Dir mal die Schrauben-Enden angesehen? Möglicherweise sind die ein "Mü" zu lang und haben an den Feststellbrems-Backen geschliffen. Hatte ich auch schon mal, beim Wechsel auf andere Felgen, dabei betraf es nur 2 der 5 Schrauben. Hab die mit ner Schleifmaschine nen mm runtergeschliffen, schon war es gut.
Alt 22.08.2010, 10:42   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Benutzt Du die Handbremse regelmäßig, und hält sie den 7er auf einer abfallenden Straße im Stillstand?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 12:29   #5
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Zu lange Schrauben halte ich erfahrungsgemäß auch für am realistischsten vor allem vom Geräusch..
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 13:06   #6
E32
aber dann müsste es von links und rechts kommen ,wenns an den schrauben liegt.es kommt aber nur von der fahrerseite.
es sind aber ganz neue schrauben.
ich hab sie mit neuen zentrierringe draufgemacht.
an der einpresstiefe liegt es also nicht,oder.
danke schonmal für die tipps.
Alt 22.08.2010, 15:28   #7
E32
habe gerade die schrauben verglichen sie waren in der tat lange als die alten.
den einen reifen hinten habe ich ausgetauscht und mit den kurzen schrauben fest gemacht.
bin ein paar runden gefahren,anfangs kam kein geräusch aber dan fing wieder dieses schleifgeräusch an.
es kommt auch dann wen ich im kreis fahre
weiss echt nichtmehr was ich machen soll
Alt 22.08.2010, 18:41   #8
E32
war jetzt unterwegs und habe festgestellt dass es nicht an den felgen oder schrauben liegt.
jetzt kommt das geräusch von der beifahrerseite hinten.
es sind alte schrauben und die alten felgen drauf.
so und jetzt kommt ihr dran
Alt 23.08.2010, 01:04   #9
E32
gibt wohl niemanden der mir weiterhelfen könnte
Alt 23.08.2010, 01:55   #10
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Hast du schon mal hinten aufgebockt und per Hand die Räder gedreht?
Hört man da was? bzw. eher spürst du vielleicht irgendeinen Widerstand?
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Reifenproblem d.hyde2 BMW 7er, Modell E38 14 18.05.2010 19:01
KAT (dringend) E32 BMW 7er, Modell E32 6 05.05.2007 09:53
Zu meinem Reifenproblem 7er Fan BMW 7er, Modell E38 37 26.01.2004 10:12
Reifenproblem ?? Hi-Man BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2003 12:46
Reifenproblem / Lenkradflattern ullih BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2003 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
