11.06.2010, 13:00
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
Funkschlüssel ohne Funktion!!
hallo ! also meine fb geht nicht habe die batterie schon gewechselt ,aber trotzdem keine funktion ! ich weiss nicht genau was es für ausführungen gibt aber mein schlüssel ist ohne integrierte wegfahrsperre. die ist bei meinem nämlich nachgerüstet.
habe auch nur einen schlüssel mit und einen ohne fb . kann oder muss ich den schlüssel vielleicht neu abstimmen ? und wie?
oder woran kann es noch liegen dass er keine funktion hat?
helft mir!!!
11.06.2010, 13:16
Sesam öffne Dich!
24.08.2010, 10:49
installieren geht nicht !!! der wagen hatte mal nen kurzen seit dem funktioniert der bord computer nicht mehr und ich denke dass hängt auch irgendwie mit dem schlüssel zusammen!!
24.08.2010, 10:59
Fahrzeug: E38 740iA FL
handy nehmen, kamera anmachen und den schlüssel zur kamera richten und knopf drücken. wenn du durch die kammera die diode am schlüssel leuchten siehst geht schon mal dein schlüssel. dann liegts am auto.
24.08.2010, 13:22
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hi, dann schau mal nach der Sicherung von der DWA. Ist die durch geht auch kei BC.Das DWA Steuergerät ist unter der Rückbank hinter dem Geräteträger.
gruss Jens
24.08.2010, 14:36
25.08.2010, 15:24
so sicherung war durch guter tipp !
BC geht wieder!! is ja echt versteckt das ding!!! Danke!!
hab diesen handycamera trick ma gemacht! seh da nichts blinken oder so!!
also wenn ich das richtig verstanden hab : geht BC dann geht auch fernbedienung!!??
ergo der schlüssel is hin !!! oder??
was geht da denn kaputt? rep? kosten`? hat wer nen plan
25.08.2010, 17:00
da du 11 92 hast hast du den facelift schlüssel also nicht zum klappen. dort drin ist eine plastescheibe die also kontaktüberträger gilt. diese geht mit der zeit kaput. da aber eine einzelne neue zu bekommen wird schwer.
oder eben doch batterie leer. das mit der camera ist sicher, probier es mal daheim mit ner normalen fernbedienung vom vernseher du wirst sehen die leuchtet vorn wenn du sie in deine handycamera hältst. und genauso muß dein schlüssel vorn auch leuchten. vergleich es mal.
25.08.2010, 19:33
so jetzt hatt ers!!!
hatte falsche batterien!!!
hört jetzt aber nicht mehr auf zu leuchten!!!!
muss noch sincronisieren!! wie ging dass doch gleich???
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion
motorkraft |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
35 |
31.10.2009 23:07 |
Elektrik: Funkschlüssel ohne Batterie
wowan83 |
1 |
31.10.2009 00:16 |
ASC ohne Funktion
Basti996 |
3 |
09.12.2008 18:46 |
Heizung/Klima: ohne funktion
renweidlich |
4 |
23.01.2008 17:58 |
Elektrik: DWA ohne Funktion
iceman-II |
3 |
26.05.2005 01:36 |
