Alt 28.08.2010, 14:49   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
die obere mittlere Blende zart mit einem Schraubendreher lösen.
Da sind vier halbrunde Clipser in dem Spalt zum Fahrzeug hin, die müßen sachte nach unten gedrückt werden und die Blende muss gleichzeitig nach hinten vom KFZ weggezogen werden.
Wenn die Blende weg ist,
kommen darunter 2 Torx-Schrauben zu Vorschein,
diese lösen.
Diese zwei Schrauben waren wiederum durch 2 große Imbusschrauben gesteckt,
hast du solch einen Imbus (und die Schrauben lassen sich noch lösen),
kannst du durch drehen im UZS die Stossstange etwas absenken und sie kommt besser raus.
Dann die Radkastenverkleidungen ausbauen (oder so versuchen sie vor die Stossstange zu bringen) und am besten zu dritt (einer links/hinten/rechts) die Stossstange nach hinten wechziehen (bei PDC nicht zu doll, wegen den Kabeln), die sitzt seitwärts nur in Führungsschienen.
Wenn du erst die Radkästenverkl. rausholst siehst du die.
Viel Spass
Einbautipp:
Die großen fetten Imbusdinger schön gängig machen und anschließend in CU-Paste (o.ä) tauchen
leider keinen 740er mehr
E38-Teile: E38 Stosstange Hinten baymemo Suche... 1 29.10.2009 21:05
Frage zum Behälter hinter der Stosstange hinten links. forummum BMW 7er, Modell E38 12 05.10.2009 14:08
E38-Auto: Stosstange csisec Suche... 0 19.04.2008 23:40
E38-Auto: Stosstange hinten csisec Suche... 3 22.01.2008 21:43
E32 Stosstange mit PDC u. a. Netjoker Suche... 0 04.06.2004 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
