04.09.2010, 16:44
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Wie PDC deaktivieren, bzw. abschalten?
Hallo zusammen!
Bei meinem E32 ist hinten ein PDC Sensor defekt. Daher gibt´s bei jedem Rückwärtsfahren den nervigen Dauerpiepton. Auslesen geht nicht, hab ich schon versucht. Komme nicht ins System. Also will ich den Kram am liebsten ganz aussser Betrieb setzen. Brauche eh keine Einparkhilfe. Leider hab ich bei der Suche hier im Forum noch nichts passendes gefunden. Hat jemand ne Ahnung, wie man das PDC am E32 am einfachsten deaktiviert, evtl über ein eine Sicherung? - Bin für jeden Tip dankbar!
Sascha
04.09.2010, 17:07
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
darf ich fragen was Du auslesen wolltest? Welcher Sensor defekt ist?
Also die kannst Du ganz einfach testen.
PDC anschalten und dann leicht mit dem Finger über den Sensor gehen. Sie vibrieren spürbar!
Wenn nicht ist er defekt. Die gibt’s recht günstig gebraucht.
Kann auch allg. ne Kontaktsache sein.
Das würde ich überprüfen, ey ich es außer Betrieb setze.
Hannes
04.09.2010, 17:26
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Mein BMW Schrauber hier vor Ort meinte man könne den defekten Sensor mittels einer Diagnose-Software übers Laptop lokalisieren. Also haben wir versucht das System auszulesen, was aber eben nicht möglich war. Jetzt auf´s blaue alle Sensoren zu erneuern, ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Was ist, wenn´s dann am Ende doch nen Kontaktfehler ist? Wie gesagt, andere Dinge sind mir da wichtiger. Ich kann gerne drauf verzichten. Komme auch ohne PDC bestens klar. Zumal ich auch drüber nachdenke, die "hässlichen" PDC-Stoßstangen sowieso irgendwann gegen "einfache" zu tauschen. Finde die PDC- Geschichte am 32er optisch nicht besonders gelungen. Das sieht beim 38er schon gefälliger aus. Ich möchte das System vorerst einfach nur mit dem geringsten Aufwand deaktivieren.
04.09.2010, 17:49
Ok,
aber wie gesagt, geringster Aufwand ist es, die Sensoren alle mal abzutasten.
Wenn da einer nicht vibriert hast Du zu 99% den Fehler gefunden und kannst ihn leicht beheben.
Probier das doch einfach mal. Stilllegen kannstes immernoch.
Blinkt der PDC-Taster?
04.09.2010, 17:58
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Der Taster blinkt, ja. Mit dem Vibrationstest ist das so ne Sache. Ist es nicht so, daß auch nur ein defekter Sensor das komplette System ausser Kraft setzt? Oder arbeiten die restlichen Sensoren trotzdem?
04.09.2010, 18:06
Fast richtig.
Das System ist schon bei einem Defekten Sensor gestört, jedoch vibrieren und somit arbeiten die andren weiter.
Bei mir funktionieren z.B. alle, aber nach langer Standzeit oder Autowäsche kann es sein, dass das System spinnt. (Feuchtigkeit, Wackler etc.)
Es muss also nicht zwingend ein Sensor defekt sein.
Kann man aber halt am schnellsten mal testen.
04.09.2010, 18:13
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Okay, dann werd ich das mal direkt morgen testen. Ich geb dann Bescheid, was es gegeben hat. Bis hierhin schonmal danke für die Info!
04.09.2010, 20:52
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Pdc
ansonsten ziehe das Steuergerät unter der Rücksitzbank raus. Sitzt auf der Fahrerseite unter der Rücksitzbank. Ist ein silberner Kasten.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
04.09.2010, 20:54
Standheizer
LS hinten ( ist hinten beim beim normalen LS) Kabel abziehen, dann ist ruhe.
Gruß Holger
04.09.2010, 21:06
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Am einfachsten wär´s doch die Sicherung zu ziehen, wenn das PDC separat gesichert ist. Hat jemand ne Ahnung wo die sitzt?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ASC deaktivieren?
TomS |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
13.01.2010 09:43 |
Elektrik: ASC deaktivieren ???
greg_p |
31 |
11.01.2010 15:06 |
Elektrik: PDC deaktivieren
Polska7er |
14 |
11.04.2008 21:54 |
Elektrik: RDC deaktivieren
dieselspaß |
22 |
18.11.2006 22:50 |
