Alt 25.07.2009, 10:57   #11
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Schließe mich den Vorrednern an. Wenn der Fehler irgendwo im Bussystem liegt, tauschst du am Ende den ganzen Müll aus und die Kiste funktioniert noch immer nicht.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 12:04   #12
hunmen
Standard zwar kein bmw
aber ich denke beim a8 ist es nicht viel anders. hatte auch einige systeme gestört und ausfälle. nach langem suchen hatte die endstufe vom soundsystem eine macke und hatte einiges gestört.
ich denke auch da wird der fall ähnlich liegen.
Alt 26.08.2009, 14:42   #13
andreas4
Fahrzeug: 745i
Wollte mal nachfragen, was denn mittlerweile geschehen ist. Dann kann das Forum evtl. auch mal von deinen Informationen profitieren...
Alt 08.09.2010, 17:21   #14
Deniz011089
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
hallo leute habe das gleiche problem, hatte meinen cd wechsler ausgebaut und der schlüssel hat gesteckt. Radio,cd, navi lief alles. als ich es wieder eingebaut habe, bzw. ich den stecker in den cd wechsler reingesteckt hatte war alles tot. keine musik, kein navi, kein Radio nicht einmal die sprachsteuerung. Display hängt komplett, keine zahlen werden angezeigt also im boardcomputer.
edc usw funktioniert bzw ich kann es auf sport umstellen.
weiß nicht mehr weiter brauche eure hilfe !!!!
Deniz011089 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 20:36   #15
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hast du Diagnose Interface und passendes SW dazu? Oder kennst du jemand der dir dabei helfen kann?
Du kannst versuchen die Batterie für 10-15min abzuklemen und schauen ob es nachher geht - allerdings, wirst du dann auch mehrere Störungen bekommen die du nur mit Diagnose SW löschen kannnst...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 09:50   #16
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Standard zu dem Thema hab ich auch etwas zu sagen
Hallo Jungs ,
habe mein Auto vor ca. 8 Wochen aus Weimar geholt und nach Wien übersiedelt.
Bereits am Weg nach Österreich hat er Zicken gemacht, PDC ausgefallen & Musik fiel aus.
Sofort in Wien zum BMW gestellt, Fehlerspeicher auslesen - "Navirechner kaputt" - nach Deutschland geschickt zur Reperatur (man bemerke ich habe euro plus, die wollten aber keinen neuen zahlen) NACH 5 WOCHEN war der Navirechner repariert und wieder eingebaut, Auto abgeholt nach 1 Tag ging der Ärger von vorne los.
Wieder zu BMW gestellt, Fehlerspeicher löste nichts aus, BMW konnte mir nicht helfen.
folgendes Problem: 1, während der Fahrt hängt sich plötzlich der CD Wechsler auf und macht ein immer wieder kommendes Geräusch - *tak tak tak tak tak* = CD 1 rausgenommen, jetzt gehts wieder kA obs daran liegt ?
Problem 2 unabhängig von Problem 1, ASK - ich sperr das Auto auf, das ASK macht ein abnormal lautes Geräusch für ca 5sek und dann ist es aus -- ist das normal?
Ich hoffe mir kann jemand helfen
danke km
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 09:58   #17
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Die Frage ob das normal ist - ist überflüssig!!!
Und wenn du wirklich Euro+ hast, dann stell dein Wagen beim - am besten NICHT in Wien
Alt 10.09.2010, 09:24   #18
km1100
okay hab ich mir schon gedacht
natürlich habe ich Euro + aber die macht Probleme, Navirechner wolltens kein neuen Zahlen usw usw ...
Ich müsste mir für die Zeit, während der Wagen beim steht ein Leihauto nehmen, ich nehme stark an das wird an meiner Geldbörse hängen bleiben?
Danke für eure Hilfe
Alt 10.09.2010, 10:32   #19
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Warst du nicht der Versicherung-Vertreter mit Vollkasko? Dann solltest du auch einen Mitwagen dabei haben?? Oder du wirst ÖAMTC Mitglied, dort bekommst du auch Mitwagen - ich kann dich Werben (selbstverständlich wegen der Prämie) wenn du willst
Alt 11.09.2010, 09:12   #20
km1100
genau der bin ich, deswegen kann ich dir ganz genau sagen, dass das so nicht funktioniert
1, vollkasko - es ist ja kein versicherungsfall eingetreten nur weil der cd wechsler nicht geht, ohne versicherungsfall kein leihauto - mal abgesehen davon das du Variante B mitversichert haben musst
2, Öamtc gibt dir nur ein Leihauto, wenn du den Pannenservice rufst und die deine Kiste nicht mehr zum laufen bringen.
trotzdem danke für die Tipps
lg km
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 13:06
Motorraum: Auspuffkrümmer E65 730D BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.01.2009 09:43
E65 730d(12.02) bijan Suche... 0 19.11.2008 11:18
Luftmassenmesser am 730d erneuert - Softwareupdate? dual BMW 7er, Modell E38 4 06.12.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
