Alt 12.09.2010, 18:04   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@AR25
nöö, blöd bist du bestimmt nicht, nur grad auf der falschen Spur
PU-Lacke/Harze würde ich nicht nehmen.
Diese lassen Wasserdampf hindurch und dann rostet es wieder.
Wir benutzen im maritimen Bereich zum Schutz des Unterwasserschiffes als Sperrgrund nur Epoxidharz, das ist wasserundurchdringlich.
Ich habe auch schon darüber nachgedacht, dieses auf blankgemachte Metallteile am Auto einzusetzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2K-Beschichtungstechnik, Bootslacke, Epoxidgrundierungen u. Epoxy-Spachtel für hochklassige Anforderungen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.09.2010, 16:05   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe nach der Entrostung/Lackierung sowohl die Türfalze (Türen innen und außen) als auch die Leisten in Mike Sanders "ertränkt". Rein theoretisch dürfte da nie wieder was passieren, denn das Mike Sanders-Fett ist noch in 15 Jahren dicht und elastisch. Da kommen nie wieder Luft oder Wasser dran. Bei jedem Sonnenschein fließt das Fett in jede noch so kleine Ritze und versiegelt diese erneut, falls mal was beschädigt wird.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 16:43   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Verzinnen geht da nicht? Das kriecht ja ggfs. auch in Kapillare.
Alt 13.09.2010, 19:44   #4
SALZPUCKEL
Standard Rostbehandlung, vorrangig Türkanten
Mir erscheint das Thema ziemlich wichtig, deshalb sollte man eventuell alle Tipps und Erfahrungen zusammentragen und diesen Thread dann nach T&T verschieben lassen.
Nachtrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/mike...ven-72607.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mike.british-cars.de/Korrosionsschutzfett.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrosionsschutz-depot.de...FRAqDgodmHpxIg
u
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fluidfilm.de/auto1.php
Geändert von SALZPUCKEL (13.09.2010 um 20:08 Uhr).
Alt 14.09.2010, 19:47   #5
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Update fürs Gehirn
im Fahrzeugpflege Forum hab ich mein Senf zur Hohlraumkonservierung dazu gegeben. Im letzten Beitrag hab ich mal aus der Oldtimer-Markt Liste ein paar ergebnisse übernommen und drei Youtube Videos zu den drei sinnvollsten Do-It-Yourself Konservierer (die auch was taugen) verlinkt.
Hier klicken bitte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/48/unte...ng-146600.html
Man könnte den Falz auch mit Fluidfilm Liquid A behandeln, nur unten und natürlich von innen. Vorher Ablauflöcher verschließen und massiv den Spal füllen. Ein paar Tage warten, damit durch die Masse /Menge des Wachses/Fettes das Material tiefer in den Spalt gepresst wird. Mittels fön von außen leicht erwärmen, dann gehts schneller. Anschließend löcher öffnen und ablaufen lassen. Danach mit Mike Sanders die gesamte Tür konservieren und mittels Fön nachhelfen. Anschließend nochmals mit Mike Sanders rein.
Dann dürfte Ruhe sein.
Ich hab bei mir in der Tür absolut kein Gammel drin. Kommt bei mir von außen, durch diese Abschlussleiste.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
Geändert von AR25 (14.09.2010 um 19:47 Uhr). Grund: Rechtschreibung
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 17:08   #6
Bevo
Benutzerbild von Bevo
Fahrzeug: E32-730iA M60 (04.92)
Wie bekommt man die Leiste zerstörungsfrei ab?
Bevo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 20:29   #7
AR25
allgemein ist die Leiste kaum ohne Zerstörungen zu demontieren. Du kannst es mit viel WD-40 oder Caramba, o.ä. versuchen. Allgemein sind die LEisten zu erneuern, aber ich würde diese weglassen, da es kaum auffällt, dass sie fehlen.
AR25
Alt 13.09.2010, 19:49   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
ich bin auch um solche Kanten bemüht, aber das verzinnen ist da wohl weniger zu empfehlen.
An den Türkannten rostet es, wo zwei Bleche übereinander lappen. Bei unseren e32 - das ist bei anderen herstellern seltener - rostet es ausserdem, weil die unteren Gummileisten eine Metaleinlage haben, die anfängt zu rosten.
Die Rostansätze innerhalb der Tür - also in der Überlappung - zu beseitigen ist mechanisch kaum möglich. Man kann höchstens Fertan benutzen und sehr sauber nachspülen. Hier bringt als Schtz eigentlich nur eine sehr kriechfähige Hohlraumversiegelung (zB Fluidfilm Liq. A) was. Mike Sanders kann man bestimmt auch gut benutzen - jedoch kriecht das im Winter gar nicht. Ich persönlich würde dort noch nichtmal grundieren, weil eben eine 10000%ige Reinigung fast nicht möglich ist und mit der Grundierung Rosteinschlüsse vorprogramiert wären.
Von aussen kann man die kannte schon reinigen. Hier ist sandstrahlen auch ein guter Weg.
Beim verzinnen auf Blechen, die schonmal rostig waren, wäre ich jedoch vorsichtig. Wenn das Blech doch nicht 10000%ig sauber ist, haftet die Vorstreichpaste nicht, bzw geht keine einwandfreie verbindung mit dem Blech ein. Anschließendes verzinnen hätte den Effekt, dass stellenweise das Karosseriezinn nur aufgezogen und nicht fest verbunden wird. An solchen stellen wäre es nutzloser als eine Grundierung mit gutem Rostschutzanteil.
Verzinnen ist eine feine, aber recht schwierige Sache.
Meine PERSÖNLICHE meinung ist, dass man damit schnell mehr Schaden anrichtet, als Nutzen bewirkt.
Wenn auf die gut vorbehandelte Tür dann noch die Dichleiste montiert wird, kann man durchaus einen zähen Hohlraumwachs, oder eben M-S`s Fett benutzen.
Wenn die gründlich entrostete Tür lackiert wird, muss vorher zumindest sehr dünn gespachtelt werden. An solchen Stellen würde ich einen EP Spachtel empfehlen - der zieht kein Wasser. Die Polyesterspachtel sind Hydroskopisch, wie Bremsflüssigkeit. Sie ziehen feuchtigkeit auf.
Das ganze ist recht viel Arbeit. Auch wenn es blöd klingt, möchte ich denjenigen, die sowas nicht ständig machen empfehlen, dafür mehrere Tage einzuplanen, in denen das Auto trocken stehen kann. Rostumwandler, Spachtel und Grundierung brauchen zeit.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Suchbild oder vermutlich kein Problem für die Profis. smartdrive BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2008 15:00
Elektrik: Problem Tankanzeige gelöst Alfi155 BMW 7er, Modell E32 5 22.09.2007 10:22
Problem gelöst............ Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2003 21:34
Problem gelöst Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 4 07.10.2003 20:26
Problem Ölsorte gelöst Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
