Alt 15.09.2010, 17:23   #1
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
Standard Getriebeprobleme
hallo forumsmitglieder,
besitze einen 92er e32 730 V8,
hatte die letzten Wochen bei heißem wetter probleme mit dem Vortrieb,
speziell wenn man etwas am berg anhalten musste, kam dann nur mit ca. 2000rpm vom Fleck,
habe nun Getriebeöl und Filter gewechselt hat jedoch nur wenig Besserung gebracht.
Symptomatisch ist auch, dass der erste Gang seit dem Ölwechseln ab und an nicht mehr sofort greift?
Kann das am Bremsband liegen oder welche Bauteile könnten daran schuld sein?
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 17:57   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
hast du auch nach dem Befüllen den richtigen Ölstand.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 17:59   #3
Steve214
Stefan
ich denke schon, hab das fahrzeug extra hinten bissle angehoben, wies ja auch im forum empfohlen wird
Alt 15.09.2010, 19:46   #4
givings41
Kölsch Blood
hast du denn den Ölstand wie es hier im Forum beschrieben ist ausgeführt.
Gib mal in der Suche ein und les dir das mal durch.
Soviel ich weiss hat das 5HP 18 kein Bremsband.
Du kannst auch mal ein Reset machen die Batterie abklemmen und Plus und Minus zusammen halten steht auch im Forum wie das geht mach das doch auch mal.
Alt 15.09.2010, 20:02   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie verhällt sich das Getriebe wenn Du mit Manuell Fährst?
Probiers mal.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 20:33   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du das Öl im Automaten, selber Gewechselt? Wenn ja, dann bist der mit der Vorgehensweise Vertraut, oder doch nicht so richtig? Lass mal was Hören, wie Du das gemacht hast. Ich denke da Besonders, an das Auffüllendes Öles.
Gruss dansker
Alt 15.09.2010, 21:46   #7
Steve214
Stefan
also ölwechsel des getriebes hab ich gemacht wie im forum empfohlen, mit spülen, dazwischen bissle fahren, bzw. gänge durchschalten dass sich öl gut verteilt.
zweimal gespült beim dritten mal dann an der ha angehoben so ca. 7-8 cm pro rad und aufgefüllt
Alt 15.09.2010, 21:57   #8
boxerheinz
Tippe das Du die Kugeln erneuern solltest.
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 19:17
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 20:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 11:45
Elektrik: Getriebeprobleme 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 09:37
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
