Alt 18.09.2010, 11:38   #1
Frank 69
Benutzerbild von Frank 69
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Frage E38 740i LPG Prins läuft schlecht auf Benzin
Hallo!
Ich hab mir vor 3 Wochen den e38 740 Bj 98 mit Prinsgekauft.Der Wagen lief von Anfang an schlecht auf Benzin,aber wenn ich auf Gas umgeschaltet hab lief er gut.Ich hab ihn dann mal mit einem Forumsmitglied ausgelesen.Ergebnis Katschädigende Aussetzer an Zylinder 4 21mal zuletzt vor 22 Stundenund Zylinder 8 2mal zuletzt vor 22 stunden.Auserdem war der Motorlauf auf den Zylindern 2,4,6 und 8 extrem unrund(Werte zwischen 22 und 6731).Auf Gasbetrieb war der Motorlauf gut(Werte zwischen63 und 146).Lambba Ok , LMM OK.
Ich hab daraufhin die Einspritzventile gegen geprüfte gebrauchte getauscht und den Druckregler in der Einspritzleitung getauscht.Ergebnis:das gleiche wie vorher.
Dann hab ich gemerkt das das Störluftventil in der Leitung von der Tankentlüftung zur Drosselklappe defekt war und der Moror dort Falschluft zog.Also raus damit und Schlauchverbinder rein.Resultater Motor läuft auf Benzin immer noch unrund und hat in allen Drehzahlen kaum Leistung.Auf Gas fährt er gut.Gestern hab ich mit bei BMW nen neuen Luftmassenmesser geholt.Leider hat auch das nichts gebracht.
Das neueste ist jetzt :wenn er sich nach 1 KM auf Gas umgestellt hat ruckelt er auch auf Gas weiter und hat keine richtige Leistung.Wenn ich dann an der nächsten Ampel anhalte Zündung ausschalte und dann wieder starte geht er sofort in den Gasbetrieb und läuft fast ohne Ruckeln ziemlich gut auf Gas.
Ich weis einfach nicht mehr weiter und hab auch keine Lust jetzt noch weiter Teile zu tauschen die noch OK sind.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Frank aus Aachen
Geändert von Frank 69 (18.09.2010 um 19:50 Uhr).
Frank 69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Opel: Vectra springt auf E85 sehr schlecht an, dafür auf Benzin perfekt Baumerous Autos allgemein 3 17.07.2009 16:45
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
