21.09.2010, 17:54
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Korrekte Pluspol-Abdeckung
Ahoi Forum,
ich würde gerne im Motorraum wieder die Original-Pluspol-Abdeckung aufstecken. Nach den Bildern, die ich bislang davon gesehen hab, ist das einfach eine Plastikkappe mit einem (roten?) Pluszeichen drauf. Bei BMW hatte ich die dann mal bestellt, bekam aber einen schwarzen Plastikdeckel ohne weitere Beschriftung geliefert, der auch überhaupt nicht passte.
Im ETK bin ich leider auch nicht wirklich fündig geworden, da die Abbildungen dort ja auch immer nur beispielhaft sind und das, was ich dafür halten würde, die Eratzteilnummer hat, die ich (erfolglos) bestellt hatte.
Hat jemand von Euch die korrekte ETK-Nummer (für einen europäischen E32 735i BJ 90) oder zufällig noch sowas rumliegen?
Liebe Grüße,
Ray
21.09.2010, 20:00
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ja hab ich.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
22.09.2010, 00:05
750i powered by ROTTALER2
Hallo Ray
Ich habe auch eine ganz Weile nach einer solchen Abdeckung gestöbert.
Es gibt da leider die unterschiedlchsten Varianten,einmal mit einem richtigen
kleinen Scharnier ( habe ich oft bei V8 Motoren gesehen) dann auch welche,die mit einer dünnen Plastikzunge einfach hinten eingehängt werden,diese auch wieder in unterschiedlichen Varianten.
Am besten Du suchst Dir einen Schlachter wo die Kappe und auch der
"Unterbau" noch vorhanden sind und baust es um.
( Achtung!!!!!! vorher auf alle Fälle die Batterie abklemmen,wenn Du am Pluspol arbeitest,wenn der Dir gegen Metall schlägt, hast Du´s aber richtig)
Viele Grüsse
Peter
22.09.2010, 01:00
@ Peter: wenn ich's schon irgendwo beim Schlachter gesehen hätte, hätte ich' s eingesackt  aber natürlich werde ich weiter Aussschau halten...
@ Puma: falls Du damit meinst, daß Du noch so eine Kappe hast, sag mir doch mal per PN, was die kosten soll
22.09.2010, 01:03
wie gesagt, wenn jemand die hat, gerne anbieten. Nochmal meine Konfiguration: 735i BJ 90.
Meine Vermutung ist, daß das Ding quadratisch ist, schwarz und mit einem dicken roten Pluszeichen obendrauf.
22.09.2010, 01:10
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
habe mir mal ein paar neue auf Lager gelegt, wo ich noch drei Stück davon habe.
Gebe dir bei Interesse einen ab, würde 3€ + die Versandkosten nehmen.
Es ist der passende für die R6 u. V12 Modelle mit den roten Plus drauf und wie Peter beschrieben hat der mit der Lasche zum reinstecken.
22.09.2010, 01:19
@ Andreas: Preis ist ok...soll ich Dir mal ein Bild von meinem Motorraum posten? Das Teil sitzt ja an den Klimaventilen und da ich eine Klimaanlage + Standheizung habe, könnte es sein, daß da die Unterschiede liegen...
Liebe Grüße,
Ray
22.09.2010, 01:37
Hallo Ray,
nee, sollte auch da passen, den mein Bruder hat auch den gleichen drin mit Klima u. Standheizung Bj. 91.
Kannst aber trotzdem mal ein Foto reinstellen.
LG
Andreas
22.09.2010, 01:45
Ahoi Andreas,
ich mach Dir morgen mal ein Foto. Wenn's passt, nehm ich den gerne. Dann machen wir alles weitere per PN, ok?
