Alt 26.09.2010, 13:54   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von 32vdriver Beitrag anzeigen
Bei eingeschalteten Licht ist das Geräusch im Leerlauf lauter als ohne.
Kann das, bei 180tkm, das Lager der Lima sein?...
Sorry, aber hat hier jeder die Indizien überlesen ?
Wenn das Licht (also Stromverbraucher) eingeschaltet werden wird das Geräusch lauter.
Wer erzeugt denn den Strom, der da durchs Licht verbraucht wird ?
Die Lichtmaschine.
.. und wenn das Batterie-Lämpchen auch noch meckert wird der Fehler um so mehr bei der LiMa zu suchen sein.
Riemen lösen und die LiMa von Hand drehen.
Wenn sich die nicht leicht und gleichmäßig drehen lässt ist definitiv eine neue (gebrauchte) oder neue Kohlen fällig.
Signatur:
Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil? monza180 BMW 7er, Modell E38 12 12.07.2018 16:33
Heulendes Geräusch/Benzinpumpe schon getauscht monza180 BMW 7er, Modell E38 12 15.11.2009 10:51
Motorraum: Heulendes Geräusch ab 900 U/min der siebener BMW 7er, Modell E38 16 09.09.2009 11:44
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
heulendes lüftergeräusch paule75 BMW 7er, Modell E38 20 28.07.2008 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
