27.09.2010, 21:17
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend
So, nach dem ersten Tag hab ich es wenigstens geschafft ein paar Untersuchungen anzustellen, die größten Probleme momentan sind:
- Innenraumbeleuchtung geht komplett nicht, auch Schminkspiegel nicht
- Elek. Heckrollo macht keinen Mucks
- Pixelfehler weiss ich wie der behoben wird (habs nachgelesen)
Zum Innenraum:
Sicherung getauscht und Stromfluss/Spannung gecheckt,an Sicherung liegt Spannung an, an den Kontakten im Innenraum leider nicht :( Wo läuft das Kabel lang, bzw wo teilt es sich nach dem Sicherungskasten auf ? Gibts da noch iein Relais das Zwischengeschaltet ist ?
Die Schminkspiegelleuchten gehen nicht, allerdings is dort auf der Sicherung keine Spannung, überbrückt man die Sicherung mit batteriespannung gehen die leuchten einwandfrei , jemand ne Idee ?
Das Heckrolleo rührt sich bei Schalterbetätigung keinen Milimeter und macht auch keinen Mucks , wo sitzt der Motor und wie komm ich da am besten ran ?
(Oh man, mein Deutsch XD)
Danke im Voraus
Arthus
Geändert von arthus (27.09.2010 um 22:10 Uhr).
28.09.2010, 02:22
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wie denn? Koennte sich zu ner Fangfrage entwickeln...
Gruss,
Wolfi
28.09.2010, 03:17
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Gruss,
Wolfi
Da schließ Ich mich gleich mal an - was hast du gelesen? Kontaktspray? in den Ofen legen? oder doch ins Tiefkühlfach? An der Katze reiben und gleichzeitig das Lenkrad nach Links einschlagen? Vergiss es, das funktioniert alles NICHT und macht mehr kaputt als es nützt.
Die mittlerweile einhellige Meinung hier ist - greif einfach garnix an, setz dich mit M8-Enzo in Kontakt, dort erfährste zum Thema Pixelfehler und CO _ALLES_.
Solltest du das sowieso vorgehabt haben, vergiss meine Zeilen.
28.09.2010, 07:03
Kuh-Fetischist
Ebend genau das hatte ich vor also  Hab ja gelesen das alles andere nicht wirklich iwas bringt ...
Memory der Sitze funktioniert scheinbar auch nicht, gibt es da einen Zusammenhang zum Innenraumlicht etc ?
28.09.2010, 08:33
V12-infiziert
Ja, Sicherung defekt...
28.09.2010, 09:01
Kuh-Fetischist
hab erstmal generell alle Sicherungen geprüft bzw teilweise welche getauscht (nur weil se alt ausgesehen haben).Hab auf beiden Seiten Spannung gemessen also Durchgangsgeprüft im grunde. Sicherungen sind so rein offensichtlich keine Kaputt also zumindest nicht im vorderen Sicherunskasten (vorne rechts der kleine) und im hinteren auch nicht (kofferraum rechts, hinter der Verkleidung).
Das scheidet meiner Ansicht nach aus , ausser ich hab was übersehen/vergessen/nicht beachtet.
28.09.2010, 09:39
Zum Heckrollo: Da wirst an die Hutablage ran müssen.
Zunächst Sitze ausbauen  , (Sitzbank raus, dann die "10"er Muttern lösen, Plastikverkleidung lösen, dann die äusseren Gurtschlösser abschrauben, dann können beide Lehnenhälften nach oben rausgeschoben werden), die Pins der Befestigung lösen, dann kannst die Hutablagen nach vorne rausziehen. Würde zunächst mal auf festen Sitz aller Stecker prüfen. U.U. kann defektes Rollo repariert werden, oder Ersatzteil vom Schlachter.
Das Sitzmemory geht übrigens nur, wenn dauerhaft aufm Drücker bleibst, bis Position erreicht ist. Weiss nicht, ob da Zusammenhang zur Innenbeleuchtung ist
Bemüh mal die Suche, das Thema Innenbeleuchtung geht nicht, wurde schon paar mal behandelt.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
28.09.2010, 09:52
Kuh-Fetischist
Danke für die Anleitung zum Rückbankausbau , da mach ich mich am WE mal dran.
Hab die Suche schon bemüht. Hab das so ziemlich alles gelesen, allerdings kann ich mich nicht mit einem der Fehler richtig identifizieren. Ich werde die C-Säule mal runternehmen aber das Ding ist ja das die Sicherung geht und gut ist und auch nicht durchballert ... bei betätigung . Des weiteren ist es merkwürdig das wiederrum auf der Schminkspiegelsicherung garnicht erst Spannung anliegt ?!?
28.09.2010, 12:04
Das trifft bei meinem nur zu, wenn man am fahren (oder hängst von der Schlüsselstellung ab ?) ist. Im Stand reicht 1x kurz draufdrücken.
Hybrid-Darstellung
