Alt 28.09.2010, 09:01   #11
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
hab erstmal generell alle Sicherungen geprüft bzw teilweise welche getauscht (nur weil se alt ausgesehen haben).Hab auf beiden Seiten Spannung gemessen also Durchgangsgeprüft im grunde. Sicherungen sind so rein offensichtlich keine Kaputt also zumindest nicht im vorderen Sicherunskasten (vorne rechts der kleine) und im hinteren auch nicht (kofferraum rechts, hinter der Verkleidung).
Das scheidet meiner Ansicht nach aus , ausser ich hab was übersehen/vergessen/nicht beachtet.
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 09:39   #12
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zum Heckrollo: Da wirst an die Hutablage ran müssen.
Zunächst Sitze ausbauen , (Sitzbank raus, dann die "10"er Muttern lösen, Plastikverkleidung lösen, dann die äusseren Gurtschlösser abschrauben, dann können beide Lehnenhälften nach oben rausgeschoben werden), die Pins der Befestigung lösen, dann kannst die Hutablagen nach vorne rausziehen. Würde zunächst mal auf festen Sitz aller Stecker prüfen. U.U. kann defektes Rollo repariert werden, oder Ersatzteil vom Schlachter.
Das Sitzmemory geht übrigens nur, wenn dauerhaft aufm Drücker bleibst, bis Position erreicht ist. Weiss nicht, ob da Zusammenhang zur Innenbeleuchtung ist
Bemüh mal die Suche, das Thema Innenbeleuchtung geht nicht, wurde schon paar mal behandelt.
Alt 28.09.2010, 09:52   #13
arthus
Kuh-Fetischist
Danke für die Anleitung zum Rückbankausbau , da mach ich mich am WE mal dran.
Hab die Suche schon bemüht. Hab das so ziemlich alles gelesen, allerdings kann ich mich nicht mit einem der Fehler richtig identifizieren. Ich werde die C-Säule mal runternehmen aber das Ding ist ja das die Sicherung geht und gut ist und auch nicht durchballert ... bei betätigung . Des weiteren ist es merkwürdig das wiederrum auf der Schminkspiegelsicherung garnicht erst Spannung anliegt ?!?
Alt 28.09.2010, 12:04   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das trifft bei meinem nur zu, wenn man am fahren (oder hängst von der Schlüsselstellung ab ?) ist. Im Stand reicht 1x kurz draufdrücken.
Alt 28.09.2010, 12:23   #15
Coastcruiser
Das kann Baujahr-abhängig geändert worden sein, meiner ist ein 95er.
Schminkspiegel dürften nur bei" Zündung ein" gehen, bzw. danach, bis Fz "eingeschlafen" ist.
Gibt es nicht sogar ein eigenes Innenlicht-Modul??
Alt 28.09.2010, 12:32   #16
Coastcruiser
Vielleicht hilft Dir Interner Link) das hier weiter.
Alt 28.09.2010, 17:35   #17
arthus
Kuh-Fetischist
Ich denke mal ich mach nen neuen Thread auf , der Titel hier is ja mehr oder minder nichtssagend ^^ also Umzug
Kein neues Mitglied aber neues Auto Lord Sinclair Autos allgemein 10 07.06.2010 18:46
Mein neues Auto: W220 und gleich viele Fragen und Probleme :) 7erForeverFan Autos allgemein 5 16.03.2010 22:05
Neu Hier - Neues Auto - Viele Probleme... KK-750 BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2007 00:46
Neues Auto, einige Fragen MikeM BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2003 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
