Alt 03.10.2010, 23:48   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Abschalten der Zündspule 750i
Hallo mich würde mal interessieren warum der 750er beim schubbetrieb mit glaube abbremsen die Zündspulen abschaltet,da dieser Vorgang ja nicht lange dauert (bis man wieder Gas gibt)würde mich Interessieren was dadurch geschont oder gespart wird.Über nähere informationen würde ich mich freuen.Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 23:51   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich frag mal sorum: Wieso sollte er zünden, wenn während der Schubabschaltung eh kein Sprit kommt? Die Zündung wird ja ohnehin rein elektrisch gesteuert, also ist das reine Software.
Spart bissl Strom und Verschleiß an den Kerzen, wenn auch nicht viel...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 00:09   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das wirklich so ist, dann ist das wahrscheinlich eine Geräusch-Geschichte.
Und dann muss sich BMW wirklich sicher sein, dass die vorherige Verbrennung vollständig war.
Signatur:
Alt 05.10.2010, 08:38   #4
csisec
Warum was würde denn sonst passieren bzw.würde dies verursachen??
Ich würde auf jedenfall mal genaueres darüber wissen wollen ,aber es sind warscheinlich viele die das System nicht genau kennen,wie ich halt
Alt 05.10.2010, 08:42   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Woher weißt Du denn, dass diese abgeschaltet werden? Hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und daher auch nicht nachgelesen...
Alt 05.10.2010, 08:47   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn die Zündspulen abschalten, und sich noch unverbrannter Kraftstoff in den Brennräumen befindet, sind die Kats akut in Gefahr.
Wozu auch Zündspulen abschalten?
Sowas geht alles per Steuerelektronik, und die ist wesentlich vielseitiger als on/off Schalter für Zündspulen zu spielen.
Alt 05.10.2010, 08:50   #7
Bastl
V12-infiziert
Jetzt erklär mir mal, was Du mit "Steuerelektronik" meinst, was da "viel einfach geht"
Alt 06.10.2010, 11:41   #8
csisec
Ich weiss es deswegen weil mann beim Gasumbau bei mir das Drehzahlsignal falsch abgegriffen hat ,nämlich von dem runden Diagnosestecker und beim abschalten der Zündspule(Hängt irgendwie zusammen) hat die Gasanlage immer umgeschaltet(tut es immernoch)deshalb habe ich das von jemandem erfahren.Um auch sicherzugehen frage ich ja.Mfg
Alt 06.10.2010, 11:59   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... würde mich auch mal interessieren...
... wobei es ja elektronisch kein Problem wäre, die Zündung eine Umdrehung nach dem letzen Einspritzen abzuschalten, so das zunächst alle Zylinder frei sind.
... ärgerlich wäre nur, wenn dann doch mal ein Einspritzventil nicht richtig Dicht ist und tropft
Frank
Geändert von chatfuchs (06.10.2010 um 12:05 Uhr).
Karosserie: Kindersicherung in der Tür lässt sich nicht "Abschalten" Franky740 BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2010 22:15
Zündspule Strohmayr BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2010 08:51
Motorraum: Zündspule veegee730i BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2010 20:20
Elektrik: Zündspule defekt? siggi66 BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2007 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
