Alt 05.10.2010, 21:44   #11
Knospe533
Fahrzeug: E65-730d (07.04)
Hallo alle zusammen ich habe das selbe problem bei mir ist es nur so wenn ich im stand gas gebe passiert nix also da kommt kein bischen schwarzer Rauch raus aber wenn ich dan losfahre und ein bischen mehr gasgebe kommt eine menge schwarzer rauch raus, und leitungsverlust hab ich auch ein bischen. Danke schon mal
Knospe533 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 21:48   #12
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Injektoren..... (gemisch zu dick?)
LMM.......zu wenig luft (gemisch zu dick?)
Luftfilter zu?
Kat defekt!
evtl. auch nur ein Kurztreckenfahrzeug, Langsamer fahrer auto..........daher sammelt sich Rus im Auspuff, beim gasgeben wird dieser natürlich ausgeblasen.......
LUFTFILTER !!!!
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 21:50   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Martin, habe ich doch geschrieben
Alt 05.10.2010, 21:52   #14
Martin735
Ja aber nicht gross genug !!
Alt 06.10.2010, 15:52   #15
arben77
Benutzerbild von arben77
Fahrzeug: E65-730 D. (03.2005)
Breites Grinsen
hii sorry aber ich habe momental sehr wenig zeit und komme nicht dazu alle antworten zur lehsen aber danke an alle die sich bemühen mir weiter zur helfen
arben77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 16:00   #16
Zitat von arben77 Beitrag anzeigen
...ich habe momentalsehr wenig zeit und komme nicht dazu alle antworten zur lehsen ...
Bescheidene Frage:
Warum fragst Du dann überhaupt, wenn Du keine Zeit hast, die Antworten zu lesen?
verwunderte Grüße
peter
Alt 06.10.2010, 16:04   #17
Zitat von Martin735 Beitrag anzeigen
LUFTFILTER !!!!
Ja stimmt!
Er braucht einen Luftfilter HINTEN am Auspuff, welcher die schwarzen Rußpartikel auffängt und nicht die Umwelt damit belastet ....
und den TE dann auch nicht mehr zu solchen Fragen veranlasst, deren Beantwortung er dann doch nicht liest ....
peter
Alt 06.10.2010, 18:23   #18
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Knospe533 Beitrag anzeigen
wenn ich im stand gas gebe passiert nix also da kommt kein bischen schwarzer Rauch raus aber wenn ich dan losfahre und ein bischen mehr gasgebe kommt eine menge schwarzer rauch raus,...
Kein Wunder, der Turbolader arbeitet im Stand ja auch nicht so wie unter Last.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das Problem des TE mit der Vollgasfahrt wirklich behoben ist...
Erfühlt doch einfach mal das Axialspiel des Laders, ist doch kein Aufwand.
Ich bin weiterhin der Meinung das da irgendwo Öl verteilt wird
Alt 06.10.2010, 19:43   #19
Martin735
Mit der Antwort stehst du bei mir gleich mal auf der Ignorierliste.
M.
Alt 06.10.2010, 21:11   #20
Knospe533
Erstmal danke für die antworten, bei dir hört sich es so einfach an mal den Axialspiel zu prüfen aber ich habe leider keine ahnung davon mal gucken ob ich das irgendwie hinbekomme
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 16:50
Elektrik: Radio geht aus beim Gas geben danidani9 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2007 01:29
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 01:20
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
