Alt 04.10.2010, 10:22   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Frage Mittellager vorspannen ?
Hi Leute,
bei meinem 735 wurden vor kurzem in der Werkstatt die Getriebelagergummis sowie das Mittellager getauscht.
Das Klackern beim beschleunigen ist jetzt endlich weg, allerdings höre ich jetzt ab 160 ein Brummgeräusch aus dem Antriebstunnel.
Kann es daran liegen, daß das Mittellager ohne Vorspannung eingebaut wurde?
Im Forum liest man ja immer wieder das es vorgespannt gehört - laut Meinung der Werkstatt gehört es allerdings spannungsfrei eingebaut.
Gibt es eine "offizielle" Anleitung die ich in der Werkstatt vorlegen könnte um evtl. nachgebessert zu bekommen
Vielen Dank im Voraus!
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 11:53   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
langsamer fahren ;-)
kann sein
Das ist keine Meinungsumfrage, sondern da gibt es eine Vorschrift, dass es 2-4mm in Fahrtrichtung vorzuspannen ist.
Natürlich gibt es die. U2Ue mir eine email-Adresse, dann schicke ich Dir einen entsprechenden Auszug als Pdf. Da stehen dann noch mehr Tips zum Thema Gelenkwellengeräusche drin. Kann allerdings auch sein, dass der Mittellagertausch schon durch's Aus/Einbauen, Dranrumklopfen zum Lagertausch etc. der durch Verschleiss vorgeschädigten Welle den Rest gegeben hat. Dann hilft nur noch ne neue oder überholen lassen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 19:48   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
suchen soll manchmal helfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...ml#post1478613
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
letztes Bild unten links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0401
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.10.2010, 21:09   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann man nur Hoffen, das da nicht Jemand die Kardanwelle auseinander genommen hat, ohne sie vorher an den Gleitstellen zu markieren. Wird sie einfach nur wieder zusammengeschoben, hast Du unweigerlich eine Unbalance.
Das mittellager, wird, wie schon etwas weiter Oben erwähnt, Vorgespannt.
Gruss dansker
Alt 05.10.2010, 12:06   #5
e3tom
M30-Anbeter
Ob die Welle richtig zusammengesteckt ist, sollte sich aber auch an der werksseitigen Körnermarke erkennen lassen.
Alt 05.10.2010, 12:14   #6
ja, ist gekoernt werksseitig. Meist auch noch farbig abgestimmt.
Und es gibt auch nicht allzu viele Moeglichkeiten des falschen Zusammensteckens.
Alt 05.10.2010, 20:56   #7
dansker
Und wenn die Körnermarkierung nicht Beachtet wurde, dann hat er den "Salat".
Gruss dansker
Alt 06.10.2010, 23:20   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi
War gerade in der Wekstatt:
Mittellager wurde nach vorne gespannt - 7er schnurrt wieder perfekt
Die Jungs wissen normal schon was sie tun (haben selber ne grosse BMW Sammlung) - nur die Feinheit mit dem Vorspannen ist erst jetzt durchs Forum zu ihnen durchgedrungen :
Dank Euch!
f.
Alt 07.10.2010, 10:40   #9
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
kannst Du genauer beschreiben, wie bei Dir die GW gebrummt hat?
Meiner fängt nämlich auch ab etwa 160 - 170 das Brummen an und das Mittellager wurde beim Vorbesitzer getauscht.
Möglicherweise habe ich ja das gleiche Problem.
Bei mir brummt's allerdings NICHT unter Last.
Soll heißen, daß es erst zu Brummen anfängt, wenn ich die gewünschten 170 erreicht habe und dann ein wenig vom Gas gehe.
War das bei Dir genauso?
Gruß und Dank!
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 10:51   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi...genau so wars bei mir auch -170 mit Tempomat auf ebner Strecke -> brummt (wie auf rauem Strassenbelag).
Beim Gasgeben oder vom Gas gehen ist es sofort weg gewesen.
lg
f.
Kardanwelle Mittellager brookes78 BMW 7er, Modell E38 8 16.10.2010 21:24
E32-Teile: Mittellager 750i Nightflyer Biete... 6 31.12.2009 13:46
Karosserie: fataler Schaden am Mittellager E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2008 18:15
Fahrwerk: Mittellager Vorspannung??? Lille BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2008 12:31
kardanwelle +mittellager sowieso BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
