09.10.2010, 22:00
#21
Bei mir funktioniert das Dension Gateway 100 vollkommen problemlos und auch mit allen im Handbuch angegebenen Funktionen und Titelanzeige im 16:9 Bordmonitor einwandfrei.
Das ganze war zunächst über einen A/D-Wandler an den Bus angeschlossen und nachdem ich das DSP rausgeschmissen habe hängt es über die CD-Wechsler-Anschlüsse am BM24 Radio.
09.10.2010, 22:02
#22
Zitat von Kinetic
Ich spiele mit dem Gedanken, mir das Gateway 500 von Dension zu holen. Kann ich das überhaupt anschliessen, wenn bei mir kein CD-Wechsler verbaut ist?
Wenn Du ein Bordmonitor-Radio (also Monitor vorne und dementsprechend das Radio hinten im Kofferraum links) hast, dann geht das problemlos. Einen Wechsler müsstest Du ja rauswerfen. Das Gateway wird an dem CD-Wechsler-Anschluss des Radios angeschlossen.
10.10.2010, 14:54
#23
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
Das freut mich natürlich zu hören, danke für die Antwort!
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die serienmässige Musikanlage auf Vordermann kriege
25.10.2010, 20:15
#24
Nachtrag: Ich warte jetzt auf das "Dension Gateway Five", das hat noch eine Bluetooth-Anbindung dabei.
17.05.2011, 18:32
#25
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Ist ja schon ne weile her.... wie sieht das aus mit dem five.. ? funzt das alles ? Wie Funktioniert die BT Anbindung. Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
17.05.2011, 18:40
#26
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wie kommt Ihr darauf, dass das Gateway Five mit dem E38 funktioniert ???
Guckst Du: KLICK MICH
17.05.2011, 20:35
#27
17.05.2011, 20:54
#28
Born to run
Im Zweifelsfall würde ich der Herstellertabelle glauben; frag doch einfach mal den Anbieter, ob der fahrzeugspezifische Einbausatz runde oder flache PINs hat und dann vergleich mit Deinem Radiomodul. Flache Pins funzen nur mit dem BM54.
Axel
17.05.2011, 21:12
#29
Jepp ich weiß,, aber ich bin am Überlegen ob ich das RM austausche.. macht ein BM54back mehr sinn wie ein BM54,, drinn ist momentan ein BM24 TMC ,,  Und ich dachte es hätte vieleicht jemand erfahrung mit der Bluetooth anbindung von dem Teil.. ob man dann über die Eingebaute Freisprech Telefonieren kann oder ob das ganze en eigenes Micro und so hat ,, und ob die Sprachsteuerung damit funzt usw. lol ließt sich ziemlich krass  Gruß Dirk
17.05.2011, 21:16
#30
Born to run
Die BT-A2DP-Lösung habe ich schon; als Bluetooth-FSE werde ich mich in Kürze an einem ULF-Modul versuchen. Schauen wir mal, wie das ausgeht ;-)
