Alt 15.10.2010, 10:21   #1
tattoofreak
Fahrzeug: E38-740i (Bj.05/98)
Standard E38 geht nach Starten wieder aus
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein 7er (E38 Bj98) geht nach dem Starten wieder aus, aber nicht immer, kann sein er läuft Tagelang ohne Probleme an.Der Fehler tritt auf egal ob kalt oder warm.Ab und zu muß ich dann nur noch einmal starten manchmal aber bis 6 mal das er dann läuft.Er geht immer kurz auf Drehzahl die fällt dann aber gleich wieder ab. War in einer Freien Werkstatt beim Fehlerauslesen, er kommt ins Motorsteuergerät nicht rein. Er sieht nur Fehler Wegfahrsperre 235 mal aufgetreten.
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps was es sein könnte bevor ich bei BMW ein Termin ausmache,die sagten mir nämlich schon Fehlersuche ca.30 Euro +die Zeit
für weitere suche.
Vielen Dank im vorraus.
tattoofreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 12:01   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
ich habe einen e39-535i-bauj.98 und hatte heute
morgen,als ich startete auch dieses proplem,
allerdings das erstemal,
brauchte 4-5 anläufe,um aus der garage rauszukommen.
nach dem starten lief er so 5 sekunden und ging dann einfach aus,nach 5 mal hab ich wieder gestartet und er lief.
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 12:21   #3
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
kannn natürlich vieles sein... fang mal mit dem Nockenwellensensor an..
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 14:20   #4
Athnos
Hubraum statt Spoiler!
Benutzerbild von Athnos
Fahrzeug: E38-740iA (04.99); F11-535xd('15), F82-M4 Competition('17)
Standard boing...
Grüße, pass auf.
ich hatte mit meinem dasselbe problem, ging einwandfrei und dann mit einem mal aus.
5 mal starten, dann blieb er ruckelnd an und ging schließlich wieder aus...
problem war, ich hatte den schlüssel reingesteckt und gleich gestartet...
steck mal den schlüssel, dreh ihn in stellung 2 und warte mal bis alle lampen aus gehen die aus gehen können...also lass ihn sozusagen in ruhe hochfahren.
seitdem läuft er ruhig, schnurrt und startet sofort. egal ob warm oder total kalt.
das war bei mir das ganze problem.
also gib der alten dame etwas zeit die ganze elektronik zu starten bevor du sie anlässt.
als dann, sag mal bescheid obs geholfen hat.
beste grüße
willi
Fuck the Silver - let's go straight for the Gold!
Athnos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 22:11   #5
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
Breites Grinsen
gucke mal nach ob deine tankentlüftung intakt ist bzw dein entlüftungsventil für den tank,hatte das gleiche problem nachdem ich den entlüftungsventil gewechselt habe war ruhe
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 09:15   #6
tattoofreak
Ich finde es halt irgendwie seltsam weil in der Freien Werkstatt beim Fehlerauslesen Wegfahrsperre angezeigt wird.
Alt 16.10.2010, 09:21   #7
n.kabil
geht der wagen auch während der fahrt einfach aus,lass trotzdem mal dein entlüftungsventil prüfen ob er überhaupt arbeitet,oder nimm dein tankdeckel ab für ein paar tage und versuch es mal so.wenn der ohne probleme startet hat es mit unterdruck im tank zutun.
Alt 16.10.2010, 09:25   #8
tattoofreak
Nein er geht nur beim starten aus, aber auch nicht immer. Ich hatte jetzt 5 Tage kein Problem, gestern Morgen einmal ausgegangen und nach der Arbeit waren es 3 mal. War vorhin kurz unterwegs da war garnichts.
Alt 16.10.2010, 09:27   #9
n.kabil
ich hatte genau das gleiche problem wie du es war nur manchmal nicht immer,hast du ein tankploppen,ist dir sowas mal aufgefallen ein dumpfes geräusch von hinten hört sich an ob was im koffferraum herumfliegt wenn du abbremst oder wenn du an der ampel stehst beim laufendem motor??
Alt 16.10.2010, 09:35   #10
tattoofreak
ja stimmt, vor ein paar Tagen hat es sich so angehört wie was rumfliegt im Kofferraum.Hab mir aber nichts dabei gedacht weil noch was im Kofferraum war. Aber an der Ampel glaub nicht. Ich fahr später noch wo hin, dann pass ich mal genau auf.
Motorraum: nach starten geht 7er wieder aus... Polska7er BMW 7er, Modell E38 20 23.07.2008 22:35
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 22:05
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 17:59
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
