Alt 16.10.2010, 09:25   #1
tattoofreak
Fahrzeug: E38-740i (Bj.05/98)
Nein er geht nur beim starten aus, aber auch nicht immer. Ich hatte jetzt 5 Tage kein Problem, gestern Morgen einmal ausgegangen und nach der Arbeit waren es 3 mal. War vorhin kurz unterwegs da war garnichts.
tattoofreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 09:27   #2
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
ich hatte genau das gleiche problem wie du es war nur manchmal nicht immer,hast du ein tankploppen,ist dir sowas mal aufgefallen ein dumpfes geräusch von hinten hört sich an ob was im koffferraum herumfliegt wenn du abbremst oder wenn du an der ampel stehst beim laufendem motor??
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 09:35   #3
tattoofreak
ja stimmt, vor ein paar Tagen hat es sich so angehört wie was rumfliegt im Kofferraum.Hab mir aber nichts dabei gedacht weil noch was im Kofferraum war. Aber an der Ampel glaub nicht. Ich fahr später noch wo hin, dann pass ich mal genau auf.
Alt 16.10.2010, 09:37   #4
tattoofreak
Nein ein Tankploppen hab ich nicht.
Alt 16.10.2010, 09:40   #5
n.kabil
Top!
mach dein kofferraum leer,und fahr mal etwas rum.es ist ein dumpfes geräusch was durch unterdruck im tank verursacht wird der tank zieht sich durch unterdruck zusammen und gibt nach (springt in die alte form zurück) dadurch der dumpfe ton von hinten.Wenns der Fall ist,ist dein entlüftungsventil für den Tank (sitzt an der Ansaugbrücke),Aktivkohlefilter (sitzt hinten links im Radkasten) oder dein entlüftungsschlauch für den Tank ist dicht (sitzt am Aktivkohlefilter dran).Lass das beheben sonst kann dein Tank reissen und das wird wesentlich teurer.Also bei mir waren es diese Probleme habe eine Freund der Bei BMW arbeitet in Berlin.Jetzt ist auch das Tankploppen weg und er startet ohne Probleme und das ploppen ist auch weg.ich hoffe konnte dir helfen.mfg
Alt 16.10.2010, 09:44   #6
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Mit der Tankentlüftung würde ich nach ner Stunde Fahrt akzeptieren, dann ist der Unterdruck im Tank groß genug... das kein Sprit mehr fließt.... Aber wenn ich den Motor starte und er gleich wieder ausgeht... Ist es sicherlich etwas anderes... Die Pumpe fördert nicht ganz einen Liter in der Minute...
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 09:46   #7
tattoofreak
Vielen Dank werd ich nachher gleich mal testen.Hoffentlich ist es das. Ist nämlich ganz schön peinlich,du stehst irgendwo mit dem Auto und musst mehrmals starten. Die Leute können dämlich schauen, die denken wahrscheinlich so ein Auto aber es läuft nicht.
Alt 16.10.2010, 09:57   #8
tattoofreak
Vorallem wegen der Fehlermeldung Wegfahrsperre.Der Nockenwellensensor ist ja auch ein Schwachpunkt,liest man viel darüber. Ok werd es nachher aber trotzdem versuchen, ob ich was höre.
Alt 17.10.2010, 11:06   #9
tattoofreak
Also unterm fahren höre ich keine Geräusche. Hängt dann doch mit was anderem zusammen.
Alt 16.10.2010, 09:38   #10
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Als mein Nockenwellensensor anfing Mucken zu machen, waren es bei meinem die gleichen Symptome. Aus der Firma raus... Motor an... 3 Sekunden Motor gelaufen ... aus... das Spiel hab ich dann so 3 mal wiederholt.... und er lief ohne Probleme... ne Woche später das selbe Spiel... Ach und meine Wegfahrsperre stand auch im Speicher... hatte aber den Vorteil.. ich bin an das Motorsteuergerät rangekommen... und da Stand mein Nockenwellensensor drin....
Gruß Dirk
Motorraum: nach starten geht 7er wieder aus... Polska7er BMW 7er, Modell E38 20 23.07.2008 22:35
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 22:05
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 17:59
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
