| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.10.2010, 18:48 | #11 |
	| Republik Baden
Fahrzeug: E 38/2 750iL 07/97
 @amnatder Betreff ist doch klar verständich da er in der Rubrik Heizung Klima steht.
 Orginal auf der Themenliste :
 Heizung/Klima: Beim E38 kommt nur kalte Luft.
 darklady 18.10.2010
				__________________Ich bin so und darauf auch noch Stolz Punkt
		|  18.10.2010, 19:01 | #12 |
	| † August 2024
 Vlkr33, ganz offensichtlich wurde die Überschrift geändert.
				 Geändert von amnat (11.11.2010 um 22:24 Uhr).
		|  18.10.2010, 19:29 | #13 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
					Zitat von d9187  evtl. mal Stecker ziehen |  Der beste Tip um anzufangen. Mach das.
Wirds dann immer noch nicht warm hast Du eine Luftblase im Wärmetauscher. Die hauts in Richtung Kühler wenn Du mal mit über 4000 Touren fährst. Jetzt an der Schraube entlüften, eventuell nochmal fahren und noch mehrmals entlüften.
Wirds jetzt warm, den Stecker wieder dranmachen und schauen ob jetzt alles funktioniert. |
		|  18.10.2010, 21:44 | #14 |
	| Republik Baden
					Zitat von amnat  Vlkr33, ganz offensichtlich wurde die Überschrift geändert.   |  In dem Fall sage ich "sorry das wuste ich nicht",
Gruss Volker |
		|  10.06.2014, 16:38 | #15 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 725tds
				 nur kalte luft im auto!
 hallo leute!
 ich habe da ein problem bei meinem 7er 725 tds!
 ich habe nur lauwarme luft im fahrzeug!beide wasserschläuche am kühler werden warm! und die richtung innenraum!
 bitte um hilfe was es noch sein könnte!
		|  10.06.2014, 23:33 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
 Zuerst einfach mal entlüften... hatte ich gerade. |
		|  10.06.2014, 23:39 | #17 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 725tds
 laut einem meister bei bmw entlüftet sicht alles selber!ich habe auch keine entlüftungsschrauben gefunden!das komische ist ja wenn ich klima anmache,und die fußbelüftung betätige kommt warme luft raus obwohl klima läuft!
		|  11.06.2014, 03:48 | #18 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 also wenn das was der bmw-meister sagt der weißheit letzter schluß ist und die tipps aus dem forum keinen sinn machen würde ich den halt weiter kontaktieren
				__________________Semper aliquid addiscendum est
		|  11.06.2014, 11:42 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 725tds
 ich wollte es mal mit tips probieren aus dem forum!wie ist das möglich wen ich klima an habe und zugleich warme luft auch raus kommt,aber nur bei den füßen
		|  12.06.2014, 10:59 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wahrscheinlich ist dein Heizventil kaputt.
Ein Entlüftungsschraube ist am Ausgleichsbehälter gleich neben dem Schraubverschluss zum Wassereinfüllen. Ist aus Plastik und am besten nimmst du einen nicht zu kleinen Schlitzschraubenzieher...
Und bevor du zu BMW gehst fahr nach Eggenfelden zum Andi Mayerhofer und lass deinen Wagen mal komplett durchchecken. Er kennst sich aus, ist Spezialist für alte 7er und macht auch alle mein Bimmers.
  http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15147
Schönen Tag noch...
				 Geändert von IO_P (12.06.2014 um 11:10 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
