19.10.2010, 11:58
Fahrzeug: ...
Zitat von Sieb-bach7
Muß der dann auf P oder N stehen?
Driss Ejal.. Wie der Rheinländer sagt
Aber so ganz stimmt das nicht mit dem gegenläufig drehen. Ich hatte letztens ein 25% gesperrtes Diff und das drehte gegenläufig wie ein normales Diff.. Vielleicht war es aber auch defekt.
Am besten auf die Nummer am Diff schauen. Da ist ein Blechschild. Enthält die ein "S" ist es ein Sperrdiff, sonst ohne..
19.10.2010, 13:29
_________________________
Zitat von nonickatall
Driss Ejal.. Wie der Rheinländer sagt.
Naja, ganz egal ist das nicht. Hast Du ein Differential, was etwas straff ist, drehen auch ohne Sperre die Räder in die gleiche Richtung.
Also beim Prüfen P einlegen
Das war dann "nicht vielleicht" defekt
19.10.2010, 13:41
M30-Anbeter
dann dreht sich bei nem gesperrten gar nix mehr. N wäre besser ...
19.10.2010, 14:13
Dann weiß man wenigstens, das es gesperrt ist
19.10.2010, 14:29
M30-Anbeter
Fett korrekt
19.10.2010, 14:34
Zitat von e3tom
Fett korrekt
Was hier wieder los ist
19.10.2010, 15:41
Fahrzeug: ohne 7er
Am Diff. sollte ein kleines Blechfähnchen mit der Übersetzung angeschraubt sein.
z.B. 3.15 ist zusätzlich ein S eingeprägt ist es gesperrt.
Oder wie schon geschrieben auf der Bühne ein Rad drehen, aber dabei die Kardanwelle festhalten, oder eben P einlegen. Dreht das zweite Rad in die gleiche Richtung ist es (teil)gesperrt.
19.10.2010, 18:44
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von e3tom
P = dann dreht sich bei nem gesperrten gar nix mehr. N wäre besser ...
Sperre eingebaut und....
funtzt auch
Alternative wäre keine Sperre oder Sperre, aber im a...
Hybrid-Darstellung
