			23.10.2010, 18:16
Fahrzeug: E38 728i bj. 98
				Schlechte Leistung bei höherer Drehzahl
		Hallo Leute,
hier braucht ein 7er Neuling Hilfe,
Fahre seit August einen 728i Automatik bj. 98  und hab da ein Leistungsproblem,
und zwar wenn ich auf der Autobahn fahre, so ab 160 oder 180 kmh kommt da eigentlich nichts mehr rüber, mit viel Glück, und Berg ab kommt man mal auf 200 oder 210 kmh
In der Stadt ist die Leistung meiner Meinung nach eigentlich normal, das mein 7er kein Renner ist, das weis ich selbst, aber für 193 PS finde ich das schon schwach, zumal ich schon oft gelesen habe das die eigentlich so um die 230 kmh laufen sollen.
aber erst mal von Anfang an:
Angefangen hat es damit, das er ab dem zweiten Tag seit ich Ihn mein Eigen nennen durfte, das er in den Notlauf ging. Das Auslesen ergab, Kurbelwellensensor defekt, und mechanischer Fehler am Vanos.
Also erst mal den Kurbelwellesensor gewechselt, und dann noch den Magnetschalter vom Vanos zerlegt, und den Bolzen mit einem 2000er Schmirgelpapier leicht geglättet, dieser Tip war von einem BMW-Meister.
Die Leistung wurde nicht verbessert, die Fehler waren weg.
Dann stellte ich fest, das beide Kat's kaputt sind, Innenleben zerbröselt.
Da dachten wir uns, also Ich, und der Schrauber meines Vertrauens, wenn der Dampf hinten nicht optimal raus kann, dann bringt er keine Leistung.
Also neue gebrauchte Kat's . 4 Jahre alt und 40000 km sind ja fast neu.
Ergebnis? gleich null
Ach ja, Lambdasonden und Luftfilter hab ich auch erneuert....
Hat vielleicht wer einen hilfreichen Tip?
						Geändert von fjnobby (23.10.2010 um 18:30 Uhr).
			23.10.2010, 18:40
			 Langstrecken Gleiter
		Kat dicht, mal so spontan
			23.10.2010, 18:49
Fahrzeug: E38 728i
		Kann natürlich sein das die Brösel vom alten Kat im Auspuff stecken.Was noch mal probieren kannst,Luftmassenmesser abziehen.Da läuft der zwar auch nicht richtig mit aber du kannst merken ob der dann besser zieht.LMM zeigt der BMW Tester nicht an.Hab grad das Problem bei meinem gehabt.Hatte deshalb die halbe Karre zerlegt
			24.10.2010, 18:37
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
		Nun bei meinem wurde LMM angezeigt.
			24.10.2010, 19:22
			 Durchputzer, kg CO²/km
 Wenn er abgezogen wurde,dann wird er angezeigt.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			24.10.2010, 19:43
Fahrzeug: E38-735i
		Nockenwellensensor.. auch wenn der nicht im FS steht.
Benzindruck (Regler) bzw. Fördermenge (Benzinpumpe, Filter).
Zündkerzen, Spulen?
Gruß Dirk
			05.07.2011, 20:12
		Hallo nochmal,
ist zwar schon ne Weile her, aber habe das Problem lösen lassen.
Es war die komplette Vanoseinheit, die war laut der Werkstatt total platt.
War allerdings nicht beim "freundlichen" sondern in einer Werkstatt die ein ehemaliger Werkstattmeister bei BMW(15 Jahre Reparaturannahme) jetzt sein eigen nennt.
Jedenfalls läuft er jetzt wieder, braucht ca. 2 Liter weniger, und hat auch richtig Leistung, soweit man beim kleinen überhaubt davon reden kann.
Wollte nur die Sache aufklären, vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem.
fjnobby
