01.11.2010, 11:14
Fahrzeug: -
Passen 18" denn ohne weiteres? Bzw gibt es 18" die ohne weiteres passen von den Maßen her?
Oder muss bei 18" generell schon was gebördelt oder umgelegt werden?
Grüße Jan
01.11.2010, 11:20
Fahrzeug: E38 740iA FL
ja hinten kante umlegen langt mit 10x18 und tieferlegung... vorne muß man nix machen.
01.11.2010, 13:03
Built to go not to show!
Grüße Jan
Hallo Jan!
Das hat ja nix mit 18 Zoll zu tun. Dein Gesamtdurchmesser muß ja immer in etwa gleich bleiben, wenn also die Felge größer wird, wird der Reifen flacher.
Ob du bördeln mußt hängt also nur von der Reifen-/Felgenbreite und der Einpresstiefe ab.
Bei meinen 8 und 9x18 Radialspeichen (vom E39) mit ET 20 und 24 und mit 235/40 18 und 265/35 18 mußte ich nicht bördeln.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
01.11.2010, 13:42
Fahrzeug: -
Gut, das mit dem Gesamtumfang ist mir eigentlich bewusst. Habe jetz nur nicht daran gedacht dass auf den 15" schon solche Ballonreifen drauf sind, dass der Umfang doch jetz schon recht groß ist
Schonmal interessant zu wissen dass du bei dir nichts umlegen musstest!
Wenn irgendwer etwas schickes in 18" über hat kann er es mir gerne anbieten
Grüße Jan
01.11.2010, 13:51
also mit ner 10x18 ET15 und 265 reifen must und federn drin must du bördeln...
01.11.2010, 15:19
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Hinten bördeln muss sein, musste ich schon bei einer 10x17 ET17 mit 255/40
Vorne ist alles Serie, da ist massig Platz
Hybrid-Darstellung
