Alt 04.11.2010, 16:16   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich hab den Interner Link) Satz verbaut.
Die original Teile haben bei mit gut 200tkm gehalten und ich gehe davon aus wieder min 150tkm Ruhe zu haben.
Was beim verlinkten Satz sicher nicht der Fall sein wird.
Und wenn der Zusatz HD bedeutet, dass statt Hydrolager Vollgummi verwendet wird, reicht mir das als Ausschluss Kriterium.
Je nachdem wie lange du deinen 7er noch fahren willst nimmst du halt Meyle oder original.
Lg Franz
PS: ebenso wichtig wie die Qualität der Teile ist der korrekte Einbau!!
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 19:16   #2
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Habe gelesen, dass die Schrauben erst angezogen werden sollen, wenn der Wagen von der Bühne runter ist. Ich weiß jedoch nicht ob ich dann an die Teile dran komme, eher nicht, oder reicht es aus wenn die Räder lediglich den Boden berühren und der Wagen paar Zentimeter abgesenkt werden würde?
hat man neben dem Drehmoment noch auf anderes zu achten? Reihenfolge vielleicht?
SOAR
SOAR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 21:26   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Speltz...
Da hast du dich bestimmt verhört
Die stellen nix gutes her...
Also jedenfalls nicht für den E38!
Wenn man das Auto noch 5 tkm fahren möchte, danach den E38 verkaufen möchte dann sind die Meyle Achsteile genau das richtige!
jedenfalls für den momentanen Besitzer!
Will man etwas länger Freude am Fahren haben, dann würde ich nur Lemförder verbauen!
Lemförder wird auch von BMW verbaut. Und das es da 1. und 2. Wahl gibt is meiner Meinung nach sowieso Quatsch!
Wenn einer nun sagt doch es gibt 1. und 2. Wahl dann möchte ich bitte vorher den Arbeitsvertrag sehen, indem einsehbar ist dass derjenige bei lemförder in der produktion arbeitet!
Also lieber Finger weg von Meyle!
Und wegen dem Einbau!
Es reicht nicht wenn die gummis den boden berühren!
Es reicht ja auch nicht Den Tankrüssel nur in Richtung Auto zu halten oder?
Das Achsteil wird im Idealfall wenn das Auto noch oben ist, mit dem Getriebeheber belastet!
Oder aber es wird angezogen wenn das Auto am Boden steht, was sich aber für schwieriger erweisen wird ausser da is ne Grube!
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 21:46   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
normalerweise nimmt man dafür eine 4 Säulenbühne (und hat den tank voll sowie beladung drin).
weil alles andere ist nur halbswegs und sogesehn pfusch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 22:59   #5
opa12
Wenn aber vorher in "Normallage" der Abstand Radnabe - Radlauf gemessen wurde und dann auf der Bühne der Achsschenkel z.B.: mit einem Getriebeheber exakt auf diese Höhe gebracht wird, ist vom Ergebnis sicher kein Unterschied zum Anziehen auf einer 4 Säulen Bühne.
Es hat ja nicht mal jede Werkstädte hat eine 4 Säulenbühne.
Wichtig ist das Anziehen in Normallage, wie diese erreicht wird ist zweitrangig.
Lg Franz
Alt 04.11.2010, 23:01   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich mach es entweder auf der 4-Säulenbühne oder fahre mit der jeweiligen Achse auf die Bühnenarme und fahre diese dann hoch...
Alt 04.11.2010, 23:09   #7
opa12
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
...oder fahre mit der jeweiligen Achse auf die Bühnenarme und fahre diese dann hoch...
Auch ne gute Idee
Lg Franz
Alt 04.11.2010, 23:12   #8
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Ah soooo ist das, ja schaut, jetzt bin ich aber schlauer. Tank voll, Mädels rein, dann wird mit Drehmoment angezogen. Ich hoffe das klappt schon, habe Achsteile noch nie gewechselt.
Wegen dem Rüssel, von einem Vorderachsrüssel habe ich noch nie gehört. Hast du vielleicht die Teilenummer zur Hand oder ist das ein Spezialwerkzeug?
SOAR
Lenkung: Seit Reparatur großer Querlenkersatz vorne schwammige Lenkung Hervorragend BMW 7er, Modell E38 56 22.10.2010 00:04
E65-Teile: Querlenkersatz e65 6Teilig von Lehmförder neu og_chiller Biete... 0 23.09.2010 17:55
Fahrwerk: Querlenkersatz von der Bucht BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.03.2010 20:36
E38-Teile: Querlenkersatz vorne+Bremsscheiben kjkook Suche... 3 17.05.2009 08:51
Neuer 3er BMW neuer Passat inkl Preise JPM Autos allgemein 1 16.12.2004 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
