Alt 06.11.2010, 11:45   #11
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von OliveRR Beitrag anzeigen
Nun, im iDrive hängt mein Dension am CDC. Ich war der Meinung, dass man entweder CDC oder stattdessen den Dension benutzen kann, aber nicht beides wahlweise.
Genau so ist das auch. Du kannst mit ein Knopfdruck auswählen was gesteuert wird CDC oder Dension(wird auch über Menü von CD Wechsler gesteuert).
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
@askade
Hast du Bilder vom Einbau? Was muss weggebaut werden bzw. wo liegt der Anschluss für das Dension?
Nein Bilder hab ich leider nicht.
Abgebaut hab ich nichts.
Du muss in Handschuhfach Abdeckung für Sicherungen nach unten klappen, dann mit (kleine!!!) Hand durch diese Öffnung hinten den Wechsler der Stecker abziehen (aber studiere erst den von Dension mitgelieferte dann weist du wo was gedrückt sein sollte) und nach unten durch Öffnung raus. Danach MOST nach Anleitung unpingen.
Plus von Dension hab ich an ein Sicherung draufgelötet und dieses in ein freie Platz eingesteckt(erst messen ob Spannung vorhanden ist). Eine Karoserie schraube da wo alle Sicherungen in Handschuhfach dran sind(auch bitte messen ob das bis zu metal geht) etwas locker gemacht und minus drauf befestigt.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 17:43
HiFi/Navigation: Frage zum Dension Gateway 100 Andimp3 BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2010 19:07
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 08:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
