Alt 06.11.2010, 11:45   #11
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von OliveRR Beitrag anzeigen
Nun, im iDrive hängt mein Dension am CDC. Ich war der Meinung, dass man entweder CDC oder stattdessen den Dension benutzen kann, aber nicht beides wahlweise.
Genau so ist das auch. Du kannst mit ein Knopfdruck auswählen was gesteuert wird CDC oder Dension(wird auch über Menü von CD Wechsler gesteuert).
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
@askade
Hast du Bilder vom Einbau? Was muss weggebaut werden bzw. wo liegt der Anschluss für das Dension?
Nein Bilder hab ich leider nicht.
Abgebaut hab ich nichts.
Du muss in Handschuhfach Abdeckung für Sicherungen nach unten klappen, dann mit (kleine!!!) Hand durch diese Öffnung hinten den Wechsler der Stecker abziehen (aber studiere erst den von Dension mitgelieferte dann weist du wo was gedrückt sein sollte) und nach unten durch Öffnung raus. Danach MOST nach Anleitung unpingen.
Plus von Dension hab ich an ein Sicherung draufgelötet und dieses in ein freie Platz eingesteckt(erst messen ob Spannung vorhanden ist). Eine Karoserie schraube da wo alle Sicherungen in Handschuhfach dran sind(auch bitte messen ob das bis zu metal geht) etwas locker gemacht und minus drauf befestigt.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 11:56   #12
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Zitat von askade Beitrag anzeigen
Hab in meine vfl normale 500 verbaut(sollte irgend wann in fl verbaut sein dann ärgere ich mich nicht) Inklusive bluetooth.
Klappt alles mp3 von usb, ipod, aux eingang, mp3 von handy über bluetooth, freisprächanlage über bluetooth. Und meine origenale cdwechsler spielt auch weiter.
Mit einbau ist so: ohne das wechsler funktioniert ist sehr einfach. Mit ist etwas komplizierter. Hab mein in handschufach angeschlosen und keine einzige teil abmontieren mußte. Das sollst du auch schaffen.
habe ich das richtig verstanden? Kannst Du über Dension im VFL mit Bluetooth telefonieren?
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 12:10   #13
askade
Ja.
Hab Nokia n86 8mp und Nokia 6600i. Auch iPod toutch 4g spielt Musik über bluetooth.
Zb musik speilt über USB Handy über Bluetooth verbunden kommt Anruf oder ich welle nummer dann wird Musik angehalten und ich kann telefonieren Ton kommt aus Lautsprecher Mikro von Gateway
Alt 06.11.2010, 12:40   #14
greg38
...also um telefonieren zu brauche ich Dension500 (GW51MO2) und Dension BTA1500 Bluetooth Adapter für Gateway 500 (GW51MO2)/ BTA 1500?
Alt 06.11.2010, 12:59   #15
askade
Alt 06.11.2010, 13:03   #16
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
@Orel66
Echt, das um 259 reicht aus dass ich beim VFL MP3 hören kann?!
Und ich dachte immer es gibt nur die Möglichkeit auf FL umzubauen um MP3 nutzen zu können...
Im S8 hatte ich auch so eine USB Box zwischen Wechsler und Navi Plus hängen. Im Winter jedoch wenns eiskalt war dauerte es meist 5 Minuten bis sie betriebsbereit war... ist das beim Dension auch so?
Bei dem um 259€ (Lite Version) wird Textanzeige nicht unterstützt, sonst ist alles gleich.
Und Dension braucht nicht 5 Min. um betriebsbereit zu sein
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 13:20   #17
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
An Askade.
Hast du mal ein paar mehr Informationen über die Bedienung.
Ich würde mir so ein Gateway auch gerne in meinen VFL verbauen und dort mein IPod oder IPhone anschließen. Ich will nur MP3 damit hören und nicht telefonieren.
-Wie kannst du die Musik auswählen? Im IDrive oder am IPhone/IPod?
-Kannst du nur Wiedergabelisten auswählen oder auch jeden Titel einzeln?
-Was zeigt das Idrive am Monitor? Interpret? Titelname? nix?
-Was zeigt das IPhone/IPod an?
Ich fände es am besten wenn ich im IDrive nur die Quelle auswähle und die ganze andere Steuerung/Anzeige über das IPhone/IPod machen könnte.
Ist das möglich?
Ich glaube ich muß dich mal besuchen und mir das ganze live anschauen , Hannover ist ja nicht so weit von mir weg.
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 14:01   #18
askade
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension.com/sites/default...tallguide1.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension.com/sites/default...serguide_1.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension.com/sites/default...erguide4_4.pdf
-2x ja
2xja
-bei vfl nix
-du kanst auswelen: normal weiter gateway wird als dockingstation anerkant oder keine meny anzeige von ipod
Ist das möglich?
-JA
-Ist doch kein problem mit dicken! komm vorbei! vieleicht hier ich bin zu 97% auch da:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/2-hi...ch-149400.html
Alt 06.11.2010, 14:07   #19
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
D.h quasi wie Aux eingang?
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 14:20   #20
askade
Das weis ich nicht aber es gibst 2 modi:
1
iPod UI
Enables you to use the iPod click wheel for audio
selection (recommend for vehicles without Browsing and Playback capabilities)
3
ipod GW
Audio selection for the iPod is via the car entertainment system controls (recommended for vehicles with Browsing and Playback capabilities)
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 17:43
HiFi/Navigation: Frage zum Dension Gateway 100 Andimp3 BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2010 19:07
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 08:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
