Alt 14.11.2010, 19:05   #1
hertha1979
Fahrzeug: E38 735i FL(11.98)
Standard CD Wechsler nachgerüstet kein Ton
Kann mir jemand weiterhelfen?
Habe gestern CD Wechsler nachgerüstet. Das Stromkabel angeschlossen und das andere Kabel zum Radiomodul. Das Wechsler spielt die Tracks ab und ich kann auch weiterschalten. Bekomme aber keine Tonwiedergabe.
Zu den Daten: E38 735i Bj.11/98 Facelift, Navi ohne DSP, PI-Wechsler
Danke für Eure Hilfe.
hertha1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 19:30   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Lag das Audiokabel schon? Hast Du mal am Radio kontrolliert, ob es angeschlossen ist? Das sind so die beiden Dinge, die mir einfallen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 19:37   #3
hertha1979
Das Stromkabel war schon drin. Das andere Kabel habe ich selber verbaut HL im Radiomodul, musste ja alles raus.
Alt 14.11.2010, 19:54   #4
Zwoberta
Der Stecker vom Audiokabel zum Radio hin ist weit genug drin? Ich hatte mal den Fehler gemacht, ihn nicht weit genug in den Steckerrahmen reinzuschieben, so dass der blaue Riegel ihn grad so weit auf Distanz gehalten hat, dass es nicht gereicht hat. Ansonsten fallen mir jetzt nur noch Defekt an Radio oder Wechsler ein.
Hast Du schon wieder alles zusammengebaut?
Alt 14.11.2010, 20:01   #5
hertha1979
Leider schon wieder zusammen gebaut. Wird mir aber wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als den ganzen Mist wieder auszubauen und die Steckverbindung nochmals zu kontrollieren. Schöner Mist.
Alt 14.11.2010, 20:08   #6
Zwoberta
Vielleicht reicht es ja, wenn Du den Navirechner rausnimmst und die Verkleidung weg klappst, man kann dann den Radiostecker ertasten, und Du müsstest eigentlich feststellen können, ob der Stecker vom Wechsler richtig sitzt. Entweder tut er es nicht und hängt hinter dem blauen Bügel, dann müsstest Du ihn nach oben ziehen können. Oder er tut es doch, dann hält ihn der Bügel und Du kannst ihn nicht bewegen. Kuck doch mal, ob der 6-polige Stecker vom Audiokabel zum Wechsler hin richtig belegt ist, die Belegung geistert vielfach durchs I-Net.
Grüße,
Stefan
Alt 14.11.2010, 20:20   #7
hertha1979
Alles klar. Werde das alles überprüfen und werde ich ja sehen was los ist oder der Wechsler doch defekt ist. Wechsler war ja auch kein neuer. Man kommt aber um den ganzen Ausbau nicht drumrum, da zu wenig platz ist um mit den Fingern die Steckverbindung zu ertasten.
Ich danke Dir trotzdem erst einmal.
Gruß Björn
Alt 18.11.2010, 17:52   #8
hertha1979
Standard Problem gelöst
Stefan, Du hattest recht. Habe heute nochmal alles abmontiert um die Steckverbindung am Radiomodul nochmal zu kontrollieren und siehe da. Ich habe das Verbindungskabel vom CD-Wechsler zum Radiomodul einfach nur rauf gesteckt. Man muß aber den kompletten dicken Stecker vom Radiomodul abziehen, die blaue Klammer heraus nehmen dann das Verbindungskabel in den Steckplatz reinschieben blaue Klammmer wieder einrasten lassen, dicken Stecker wieder raufschieben alles zusammen bauen und alles ist gut und funktioniert einwandfrei. Tipp: vorher Batterie abklemmen, da sonst einige Komponenten nicht einwandfrei funktionieren können. Oder Batterie - Reset durchführen
Alt 21.11.2010, 11:13   #9
Fabio740
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
Hallölleee
Ich hab leider auch keinen CD Wechlser drinnen da hat wohl jemand
gesparrt
Wie hat das eigentlich bei dir Funktioniert? Musstets du nur ein Verbindungskabel vom Wechsler zum Radiomodul ziehen, oder muss ich ein Kabel bis nach vorn zum Display verbauen?
Grusss
Fabio740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 11:56   #10
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Wenn Du Bordmonitor hast, dann brauchst du in der regel nur den Wechsler, das Kabel vom Wechsler an den Stecker der ins Radiomodul geht, wird dort eingepinnt, die Stromversorgung, und gegebenfalls bei DSP wenn Du hast, das Kabel vom DSP verstärker zum Wechsler.
Ohne Monitor müsste es fast das selbe Spiel sein! Nur will ich mich da grade nicht festlegen!
Bin zwar Laie bei so sachen, denke aber dass ichs richtig beantwortet hab.
Prügelt mich wenns falsch is !
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
HiFi/Navigation: CD-Wechsler angeschlossen, aber kein Ton n.kabil BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2010 20:41
HiFi/Navigation: CD-Wechsler liest "Tracknummer usw." aber es kommt kein Ton. serg45 BMW 7er, Modell E38 8 24.01.2010 07:40
HiFi/Navigation: Kein Ton beim CD-Wechsler nach Einbau, alles andere geht! steini735i BMW 7er, Modell E38 0 26.11.2009 15:57
Fast kein Ton mehr am CD-Wechsler und Telefon ??? Wie einstellen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
