Alt 15.11.2010, 22:01   #23
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
wieso beratungsresistent ?
ich versuche schon die ganze zeit nichts anders als den fehler irgentwie einzukreisen oder zu finden.
nur weil ich mir die ESV bis zum schluss aufhebe?
ich glaube nicht das es an den düsen liegt, oder ich wills nicht glauben .
außerdem brauche ich dann noch einen satz düsen weil ich das auto jeden tag brauche und da kann ich nicht einfach mal die düsen rausreißen auserdem muss ich erstmal ein firma suchen wo ich sowas reinigen kann und den dichtungssatz von Erich müsst ich dann vorher auch noch bestellen.
die schleuche vom ansaugtrakt sind alles fast neu, und die dichtungen der ansaugbrücke sind dicht.
werde aber am wochende wenn ich frei habe und das auto übernacht stand mal die kerzen rausmachen und schauen ob die trocken sind.
hatte heute mal die benzinpumpe mit einen 2ten relais vor dem start etwas laufen lassen, kam mir vor als ob der dann etwas besser anspringt.
die pumpe leuft sonnst erst an wenn der anlasser dreht und nicht bei bei zündung.
naja mal schauen wenn der neue druckregler da ist.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: gibt es das auch original von BMW? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 15:10
Innenraum: BM54 - gibt es das GAL noch ? nofri BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2005 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
