Alt 02.12.2010, 01:34   #1
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Standard Unterschiedliche Rückbanklehnen???
Hallo liebe Leut,
habe mal ne kurze Frage, gab es beim E32 Unterschiede bei der Rücksitzbanklehne? Bzw. bei den Halterungen für die manuellen Kopfstützen?
Danke für eure Hilfe.
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 08:02   #2
ja, aeltere Baujahre haben sie an den Rueckenlehnen montiert, neuere an der Blechwand dahinter, jedenfalls so bei Einzelsitzen elektrisch
Alt 02.12.2010, 10:28   #3
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Danke Erich, bei der normalen Bank scheint das auch so zu sein.
Und wenn ich jetzt eine neuere in ein älteres Baujahr montieren möchte, kann ich dann die Halterungen an der Blechwand nachträglich so ohne weiteres montieren? Oder muss dann fleißig gebohrt werden? Habe nämlich eine neuere Ausstattung gekauft, jedoch ohne die Halterungen.
Ab wann wurde denn umgestellt?
Alt 02.12.2010, 11:36   #4
genaues Datum weis ich nicht, musst Du mal im realoem durchspielen. Einfach mit Deiner VIN die Teilnummer raussuchen, dann wieder zum Anfang und die teilnummer in die Suche nach teilnummer, da sollte dann stehen bis Monat/Jahr verwendet.
Einbauen laesst es sich sicherlich, aber bohren wirst Du wohl muessen, auch die Kabelstecker duerften anders sein.
Alt 02.12.2010, 16:05   #5
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Welche Kabelstecker? Die Rückbank hat keine Sitzheizung und keine elektrischen Kopfstützen.
Oder passen die Stecker in meinem 89er nicht an die Sitzheizung des Fahrer/ Beifahrersitzes eines neueren Modells?
Ich nahm an, dass Fahrer- und Beifahrersitze durchgehend gleiche Stecker hatten, außer bei Memory. Bei meinen neuen Sitzen handelt es sich um manuelle mit Sitzheizung und Lordosenstütze. Bei der Rückbank wie beschrieben um ganz einfache ohne elektrische Spielereien...
Alt 02.12.2010, 17:45   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
thodde: Wenn es mit den Nackenstützen, etwas vernünftig sein soll, dann solltest Du die Blechrückwand, etwas "Nachformen". Hab ich auch bei meinem so machen müssen.
Gruss dansker
Alt 02.12.2010, 18:48   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
[quote=thodde;1604061]
QUOTE]
hat bei meinem einwandfrei funktioniert,selbst die Löcher an der Blechwand zum Kofferraum waren schon vorgegeben.
Die neueren Halterungen brauchst du.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 19:25   #8
dansker
Anscheinend sind die Trennwände, zwischen Kabine und Kofferraum, doch Unterschiedlich. Bei meinem E32, ist die Trennwand etwas "Ausgebeult, so das die Halterungen für die Kopfstützen, nicht ohne "Umformen" der Trennwand machbar ist. Allerdings, habe ich Hinten auch Elektrische Nackenstützen montiert.
Gruss dansker
Alt 02.12.2010, 19:36   #9
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Nackenstützen
Hallo zusammen,
es gibt zwei verschiedene Nackenstützen im E32.....
Die älteren Baujahre haben zwei "Stangen", wie auch bei den Vorderen Sitzen üblich.
Die neueren haben eine flache und breite Führung.
Diese ist hinter der Rücksitzbank, der entsprechende Halter, mittels drei Blechschrauben montiert. Du musst Dir nur den entsprechenden Halter besorgen und umbauen. Bohrungen sind identisch.
Wenn Du die Neuen Halter brauchst, melde Dich, hab noch welche.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 20:29   #10
2000csbmw
BMW-Fan
Gruss dansker
Hi Klaus,
ich habe auch die elektrischen Nackenstützen eingebaut,mechanisch wie schon erwähnt kein Problem.
Elektrisch war es mit etwas Theater verbunden,da der Kabelstecker und die Buchse unterschiedlich waren.
LG
Dirk
Elektrik: Unterschiedliche Zündanlassschalter Buffi BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2010 19:15
Bremsen: Unterschiedliche Bremswirkung Nightflyer BMW 7er, Modell E38 8 07.09.2010 22:46
Karosserie: Unterschiedliche Türen ?! smiler78de BMW 7er, Modell E32 10 18.01.2007 16:57
Fahrwerk: Unterschiedliche Stoßdämpfer Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2006 21:36
Karosserie: Unterschiedliche Motorhauben? Maffy BMW 7er, Modell E38 6 10.09.2006 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
