| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.12.2010, 11:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735i 4.88
				 Wischerheizung
 Moin Leute,
 sacht ma, weiss jemand ganz genau wann und wie die Wischerheizung laufen muss?
 Denn bei normaler Heckscheibenheizung funzt die bei mir nicht. Hab Klimatronic.
 Hab auch mal eben einen Blick in den schaltplan geworfen, werde aber nicht so ganz schlau daraus. Es sieht so aus, als wenn eine Heizeinheit nur angesteuert wird, wenn man das Frontscheibendefrost Programm ansteuert. Also volle Lüftung auf die Frontscheibe.
 Wenn das so ist ,erschliesst sich der Sinn irgendwie mir nicht so ganz. Man kann doch nicht die ganze Zeit mit voll dröhnender Lüftung fahren.
				__________________Du bleibst unvergessen!  Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
		|  04.12.2010, 11:59 | #2 |
	| ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
 Tach Jung,
es soll auch Frontscheiben gegeben haben die keine Heizung hatten.
Oder beim Austausch wurden die Versorgungsspannung für
die Heizung nicht wieder angeschlossen.
Ist bei meinem jetzigen auch der Fall.
Ob du eine Frontscheibe ohne Heizung hast kannst du sehen.
Schau unterhalb der Wischer, dort muss ein Draht verlaufen.
Und lese das mal, sollte deine Fragen zum größten Teil beantworten...
  http://www.7-forum.com/forum/5/front...ml#post1379674
vg
Seven |
		|  04.12.2010, 12:27 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 so weit ich weiß laufen die heizdrähte permanent    |
		|  04.12.2010, 12:48 | #4 |
	| U2U Geheimhalter
 Wie ich den alten Thread gelesen habe, wollte ich doch mal unter der A Säule schauen. Naja wenn es wieder wärmer wird.....
				__________________Gandalf
		|  04.12.2010, 13:23 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Drähte sind definitiv da, ich schau mal in den alten tread.... |
		|  04.12.2010, 13:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 AHA, sehr gut, wurde ja schon reichlich bequasselt das thema. Hab mein relais in Verdacht, denn meine Wischdüsen heizen auch nicht, und die zusatzwasserpumpe läuft meines erachtens nach ebensowenig. |
		|  04.12.2010, 14:53 | #7 |
					Zitat von --750il--  so weit ich weiß laufen die heizdrähte permanent    |  zur Info
Die Beheizung wird eingeschaltet bei Temperaturen von
unter/gleich 5 Grad C und ausgeschaltet bei Temperaturen von ueber/gleich 8 Grad C.
vg
Seven |
		|  04.12.2010, 15:03 | #8 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
 Hab gar nicht gewusst, das es im E32 schon Klima"tronik" gab, da hast du wohl ein Vorserienwagen...
MFG
Hannes
		|  04.12.2010, 16:45 | #9 |
	| livin´ on a rig
					Zitat von Laafer  Hab gar nicht gewusst, das es im E32 schon Klima"tronik" gab, da hast du wohl ein Vorserienwagen...   |  Mein e32 hat auch Klimatronic!
Ist gar nicht so selten...
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  06.12.2010, 22:19 | #10 |
	| Heizölverleiher
vg
Seven |
De Steuerung der Windschutzscheibenheizung kommt übrigens aus dem Klimasteuergerät...warum auch immer
Im Sicherungskasten in ein etwas grösseres Relais.. dieses beimatet 2 normale Relais... eines dafür ist für die Windschutzscheibenheizung und wird von der IHKA auf Masse geschaltet
Da ich keinen Wagen kenne bei dem das funktioniert plane ich die Schweibenheizungen  Heck- und Windschutzscheibenheizung zusammenzulegen...feddich
Ich weiss nur nicht ob der Transistor...oder war es doch ein anderes Bauteil (es gibt zig IC auf der Platine) zwei Relais schalten kann
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
