Alt 04.12.2010, 11:35   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard Wischerheizung
Moin Leute,
sacht ma, weiss jemand ganz genau wann und wie die Wischerheizung laufen muss?
Denn bei normaler Heckscheibenheizung funzt die bei mir nicht. Hab Klimatronic.
Hab auch mal eben einen Blick in den schaltplan geworfen, werde aber nicht so ganz schlau daraus. Es sieht so aus, als wenn eine Heizeinheit nur angesteuert wird, wenn man das Frontscheibendefrost Programm ansteuert. Also volle Lüftung auf die Frontscheibe.
Wenn das so ist ,erschliesst sich der Sinn irgendwie mir nicht so ganz. Man kann doch nicht die ganze Zeit mit voll dröhnender Lüftung fahren.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 11:59   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Tach Jung,
es soll auch Frontscheiben gegeben haben die keine Heizung hatten.
Oder beim Austausch wurden die Versorgungsspannung für
die Heizung nicht wieder angeschlossen.
Ist bei meinem jetzigen auch der Fall.
Ob du eine Frontscheibe ohne Heizung hast kannst du sehen.
Schau unterhalb der Wischer, dort muss ein Draht verlaufen.
Und lese das mal, sollte deine Fragen zum größten Teil beantworten...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/front...ml#post1379674
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 12:27   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
so weit ich weiß laufen die heizdrähte permanent
Alt 04.12.2010, 12:48   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wie ich den alten Thread gelesen habe, wollte ich doch mal unter der A Säule schauen. Naja wenn es wieder wärmer wird.....
Gandalf
Alt 04.12.2010, 13:23   #5
Boom shakalaka
Die Drähte sind definitiv da, ich schau mal in den alten tread....
Alt 04.12.2010, 13:38   #6
Boom shakalaka
AHA, sehr gut, wurde ja schon reichlich bequasselt das thema. Hab mein relais in Verdacht, denn meine Wischdüsen heizen auch nicht, und die zusatzwasserpumpe läuft meines erachtens nach ebensowenig.
Alt 04.12.2010, 14:53   #7
Seven
zur Info
Die Beheizung wird eingeschaltet bei Temperaturen von
unter/gleich 5 Grad C und ausgeschaltet bei Temperaturen von ueber/gleich 8 Grad C.
vg
Seven
Alt 04.12.2010, 15:03   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hab Klimatronic.
Hab gar nicht gewusst, das es im E32 schon Klima"tronik" gab, da hast du wohl ein Vorserienwagen...
MFG
Hannes
Alt 04.12.2010, 16:45   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mein e32 hat auch Klimatronic!
Ist gar nicht so selten...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.12.2010, 22:19   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von Seven Beitrag anzeigen
zur Info
vg
Seven
De Steuerung der Windschutzscheibenheizung kommt übrigens aus dem Klimasteuergerät...warum auch immer
Im Sicherungskasten in ein etwas grösseres Relais.. dieses beimatet 2 normale Relais... eines dafür ist für die Windschutzscheibenheizung und wird von der IHKA auf Masse geschaltet
Da ich keinen Wagen kenne bei dem das funktioniert plane ich die Schweibenheizungen Heck- und Windschutzscheibenheizung zusammenzulegen...feddich
Ich weiss nur nicht ob der Transistor...oder war es doch ein anderes Bauteil (es gibt zig IC auf der Platine) zwei Relais schalten kann
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
