Alt 27.11.2003, 15:40   #11
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hi
zuerst die Chromleiste nach oben entfernen, dann siehst du, wo die Kunststoffleiste oben eingeklipst ist. Einzeln kannst du lösen, unten kommt dann einfach raus. Dann hast du den Sensor. Bei Einbau zuerst Kabel anschliessen und fix einrasten, dann Sensor einstecken.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
