Alt 08.12.2003, 01:13   #2
whereever
Standard MP3 Player
Original geschrieben von whereever
Original geschrieben von Red.Dragon
Hinter der linken Kofferraumverkleidung sitzt der Verstärker für das HiFi System.
Er hat 2 Stecker, der linke ist mit einem grauen Kunststoffbügel zum ausklipsen.
Das sind die Verstärkten Ausgänge direkt zu den Lautsprechern.
Der rechte Stecker ist der Eingangsstecker, an dem auch die Stromversorgung hängt.
Wenn Du mit einem MP3-Gerät mit regelbarer Ausgangslautstärke dort das Signal einschleifst, sollte
es gehen.
Dafür musst Du dann nur ein Kabel von dort oder direkt vom Kabelbaum (gut zu finden unter der Rücksitzbank,
Kabel mit Stecker hinten vergleichen) zum Handschuhfach, oder zur Mittelkonsole oder wo immer Du die Buchsen haben möchtest ziehen.
Die Belegung für den Verstärkereingang solltest Du hier im Forum finden (bin grad zu müde zum Suchen).
Um die Signale zu bekommen, darfst Du allerdings die Kabel an denen Du abzweigst nicht durchtrennen, weil sonst kein messbares Signal vorhanden ist.
Hilft Dir das so weiter?
Danke fürs Erste, ich probiers mal und dann melde ich mich wieder - kann aber was dauern!
whereever
So, jetzt habe ich einebrauchbare Lösung, allerdings eher vorübergehend!
Player für MP3 für schnelle 50.- Euronen gekauft. Da war gleich ein Adapter für 12V auf 4.5 V dabei und eine Einschubcasette als Anbindung ans Radiosystem.
Den Adapter habe ich an den hinteren "Anzünder" angeschlossen, das ganze Playerteil in das Geheimfach unter der Armlehne gepackt (vorher die graue Kunststoffkiste herausgenommen - geht ohne weiteres)
Man kann den Player auch über den hinteren Videoanschluss schalten, dann geht aber das NAVI nicht mehr und das ist Mist. Nehme ich also die Cassette, schieb die einfürallemal und friemel den Draht so an allem vorbei in die Seite der Konsole bis zu dem "Geheimfach". Sound ist mehr als ordentlich und vorläufig bin ich damit zufrieden!
whereever
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
