15.12.2010, 21:31
Massagefunktion-Nachrüstung bei FL
Guten Abend lb. 7er-Freunde,
hat jemand bei Vollleder-Komfortsitzen mit Belüftung z. B. am Fahrersitz die Massagefunktion bei einem E 65 FL nachrüsten lassen? Welche Kosten und Umbauprobleme fallen hierbei an?
Und wie sind Eure Erfahrungen mit der Massagenutzung für das Wohlbefinden im Vergleich mit zuvor ohne Massage? Rentiert es sich überhaupt?
Danke vorab für Eure Infos und
viele Grüße
Geius
15.12.2010, 21:43
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Hatte in den letzten 3 BMW's Massagefunktion und habs insgesamt vielleicht 10x benutzt.
Zum Nachrüsten (ich denke das ist recht kompliziert, weil da Gelkissen unter die Sitze müssen incl. Pumpen) wärs mir das niemals wert.
Der Aktuelle hats nicht, und ich habs noch nie vermisst.
Besser ist die Sitzbelüftung, im Sommer ein Traum...da hat man wirklich was von.
15.12.2010, 22:16
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Es ist ja keine richtige massagefunktion, sondern lediglich ein Aktivsitz
Evtl auf langen Strecken sinnvoll, aber nachrüsten lohnt sich meiner Meinung nach nicht...
mfG
Toan
16.12.2010, 08:37
Aktivsitze
Einen wirklichen Vorteil habe ich über die ganzen Jahre die ich die Aktivsitze habe noch nie wirkliuch bemerkt. Schon die Funktion ist ja kaum zu spüren. Von haben wollen/müssen bis zu bestellen müssen bei einem Neuwagen bei mir keine Spur. Bei der Sitzlüftung würde ich schon eher zustimmen.
16.12.2010, 08:54
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich denke dem Geius wird es auch eher nicht um die Funktion gehen, sondern eher darum das seine Hütte irgendwann mal voll mit allem ist, was BMW zu der Zeit zu bieten hatte.
Gruß Boldy
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
16.12.2010, 09:13
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
hi
ich bin auch der meinung das die funktion zwar nicht schlecht ist, aber nachrüsten würde ich es nicht,
dazubestellen beim Neuwagen würde ich es schon wieder, und es soll ja so sein das es kaum bemerkbar ist, schließlich soll es ja "massieren" ohne abgelenkt zu werden,..
Geius, denk mal drüber nach ob wir nicht die Autos tauschen, legst halt noch ein bissl drauf, dann passts
16.12.2010, 10:01
Hamann7
Geius
Du kannst einfach deinen Sitz gegen einen neuen oder gebrauchten Aktiv-sitz tauschen,es muss dann noch die Ausstatung auf dein fahrzeug beim  Codiert werden.
In der Bucht gibt es bestimmt etwas.
MFG LAKI
16.12.2010, 10:07
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
ja Laki, das geht zwar, aber bis er den passenden findet, wird wohl eher die Welt untergehn, von der Farbe her,
evtl. müßte oder könnte man den Bezug etc. wechseln,..
16.12.2010, 11:24
Mr. Diesel
Bezug wechseln ist ja Kinderkram. Ist auf jedenfall billiger wie alles einzeln zu kaufen.
Ich nutz das zwar auch nur auf längeren Strecken, möchte es da aber auf keinen Fall mehr missen. Genau wie die Lüftung *schwärm*
Nachrüsten würde ich aber beides nicht....
07.01.2014, 21:12
Moin Leute.
Ich hab mal die Suchfunktion benutzt u. diesen Threat hier gefunden.
Nun ja. Passend zum Thema wollt ich mal fragen was folgendes Teil nun ist.
Sitz vorn Aktivsitz Einzelteile | BMW 7' E66 745Li N62 Europa
Ist dieses Set jetzt nur die Massagematten oder hängt das mit der Belüftung zusammen? Oder sogar beides?
Ich komme mit der Bezeichnung Aktivsitz nicht ganz klar. Beinhaltet das immer beides?
André
Edit: Hm, sehe gerade dass es auch Sitze mit Massage u. ohne Belüftung gibt.
Dann wird das Teil im ETK ja auch nur eine der beiden Funktionen haben, richtig.?
Nur welche ist das?
Geändert von ACS highliner (07.01.2014 um 21:31 Uhr).
