Alt 29.12.2010, 15:04   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Und was sagt das JETZT?nichts. Der V12 hat 2 KW.Sensoren.
Alt 29.12.2010, 15:46   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ist ja schon gut; ich wollte doch nur wissen wo?
Macht aber nichts, ich habe keinen M70 und muß es nicht wissen.
Alt 29.12.2010, 15:49   #13
boxerheinz
Leider zeigt das der Online Katalog nicht.Sitzten beide an der Riemenscheibe.Der M70 hat oben 4 Stecker die an den Kabelbaum gehen." sind für die KW.Sensoren,2 für die Donuts.
Alt 29.12.2010, 16:26   #14
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Am M70 Motor befinden sich vorne vier Stecker... 2x KW und 2x "Nockenwellensensor"/Zyl-identifikation. Die Stecker sehen sich sehr ähnlich und im Bentleys ist ein verwirrendes Bild abgedruckt. Die Sensoren liegen beifahrerseitig KW-Sensor-Stecker OBEN, fahrerseitig KW-Sensor-Stecker UNTEN - die NW-Sensoren sind jeweil umgekehrt angeordnet.
Stephan
Edit: Ein paar Bilder
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Geändert von stoffel1612 (29.12.2010 um 16:32 Uhr). Grund: Bilder hinzugefügt
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 16:36   #15
Kombinator
Fahrzeug: E32 735i 4,0
So wie sich das anhört ist das eher ein Spritdruckproblem.
Der M70 hat 2 Spritpumpen, die gehen nach 20 Jahren auch mal kaputt.
Das erklärt auch, warum er mal geht und mal nicht.
Irgendwann geht gar nix mehr, dann weisst du genau dass es die Pumpe war.;-)
Wie gesagt, mach mal eine Spritdruckmessung.
Mit der Elektrik haben die M70 fast keine Probleme, nur mit den Bauteilen.
Kombinator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 16:53   #16
boxerheinz
stoffel1612,der V12 m70 hat keine Nockenwellensensoren.
Alt 29.12.2010, 16:58   #17
boxerheinz
Du sprichst mir aus der Seele.Manche denken weil da paar Tropfen ankommen sin die Pumpen OK.Immerhin haben die 3,0 bar.Beiom V8 sinds 3,5 bar.Ich habe schon angefangen meine e32 V12 auf eine Pumpe umzubauen.Der e38 läuft schlieslich auch mit nur einer.
Alt 29.12.2010, 18:09   #18
stoffel1612
Ja, ich weiß, habe es ja auch in Anführungszeichen gesetzt. Der M70 hat Impulsgeber, die sich wie folgt erklären:
Zylindererkennung (Knubbel am Zündkabel)
Zur Funktion des oft genannten INDUKTIVgebers:
Dieser Geber, auch CID (Cylinder IDentification) genannt, dient der Erkennung des Zeitpunktes der Zündung des betreffenden Zylinders.
Er dient zur Steuerung der "semi-sequentiellen multipoint Einspritzung". dh., ab 600 rpm wird die Kraftstoffmenge nicht vollständig mit einem Zug eingespritzt, sondern bei jeder 2. Umdrehung die Hälfte der Menge.
Um die halbe Portion einzuspritzen, muss das ECU (Electronic Control Unit, auch DME - Digitale Motor Elektronik genannt) nun "wissen", welcher Zylinder nun OT passiert hat (und zündet). Fehlt dieses Signal, wird "batch" eingespritzt, dh. die volle Dröhnung auf allen Bänken. Der Vorteil liegt in einer besseren Gemischverteilung.
Moderne Motorsteuerungen haben SPÄTER dafür nen Nockenwellenpositionsgeber.
Gruß Stephan
Alt 04.01.2011, 12:19   #19
Hier mal ein Youtube wie die beiden Benzinpumpen surren muessen und laufen. Mein Mini Tank vom Highline
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Kanal von takeE32
Das waren uebrigens welche aus meinem Ersatzteillager, die originalen waren total zugerostet und nicht mehr brauchbar nach 4 Jahren Standzeit.
den Tank hab ich ausgebaut zum Entrosten innen mir Elektrolyse.
Man sehe und staune, der Motor laeuft nach 4 Jahren Standzeit wie eine eins, hat nach weniger als 10 Sekunden sofort rundgedreht
Im Motorraum ist jetzt alles erneuert, rundum, neu abgedichtete Ansauggeweihe, neue Benzin- und Vakuumleitungen, Ventildeckel neu lackiert etc pp.
Im Fruehjahr geht es weiter, nu isses zu kalt fuer so etwas.
Alt 07.01.2011, 18:09   #20
deceptor
Fahrzeug: -
Ich bin leider erst gestern wieder zur Fehlersuche gekommen.
Ich habe Förderdruck und -leistung beider Pumpen überprüft:
Pumpe 1: 3,5 Bar / ca. 1l in 24 Sekunden
Pumpe 2: 3,1 Bar / ca. 0,9l in 24 Sekunden
Deshalb würde ich die Pumpen ausschließen.
Dann habe ich noch die Verteilerkappen und -finger gegen gebrauchte getauscht, die ich noch da hatte. Leider keine Veränderung. Beim starten merkt man auch, dass irgendwie nicht richtig gezündet wird. Deswegen werde ich die Kurbelwellensensoren mal austauschen, auch wenn ich bei beiden 470-480 Ohm messe. Zu mehr bin ich nicht mehr gekommen, da der Wagen draußen steht und es anfing zu regnen :/
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Springt sehr schlecht an Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 15 03.12.2009 19:56
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
ASC Leuchte geht nichtmehr aus und Wagen springt sehr schlecht an Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2008 15:43
Motorraum: !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2006 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
