11.08.2002, 12:57
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Airbag Lenkrad Einbau
Hallo Leute,
ich hebe ein paar Probleme
1) Nach dem Einbau vom Airbag Lenkrad blinkt im Instrumentenkombi die AIRBAG-
ANZEIGE. Obwohl wir die Batterie abgeklemmt hatten.
Was müssen wir beachten ?
2.) Suche Autohimmel - Säulenverkleidung für 750 i Bj. 93
3.) Ich habe Buffallo Ledersitze nach Sitzbrand gekauft, haben aber keine Mittelarmlehnen, können die eventuell nachgerüstet werden ?
Gruß Harald
11.08.2002, 13:01
abnehmendes
re:
zu1.Du wisrt wenn Du glück hast nur den fehlerspeicher löschen lassen müssen ansonsten kann auch ein Kabel der Gurtstraffer defekt sein!
zu2.Wichtig wäre die farbe die Du Suchst!
zu3.Eine nachrüstung ist ohne probleme möglich!
GrussDD
11.08.2002, 13:07
Hallo DD,
Fehlerspeicher ? wie geht das.
Bin Metzger und Koch !!
Zu 2.) ich denke hellgrau .
[Bearbeitet am 11.8.2002 von BMWHarald]
11.08.2002, 13:17
abnehmendes
re:
Mölichst bei BMW wenn Du glück hast machen dir die Junx es gratis!Ansonsten soll es klappen indem man die Batterie 10 minuten abklemmt!Was ich allerdings noch nie versucht habe!GrussDD
[Bearbeitet am 11.8.2002 von DerDicke]
11.08.2002, 13:24
wenn Kabel vom Gurtstraffer ?,
wo liegen die ?
Harald
11.08.2002, 17:21
Das mit dem abklemen der Batterie reicht leider nicht! Muss wirklich ein reset für den Airbag-Fehlerspeicher erfolgen! Irgendwie scheint aber beim Einbau etwas schief gelaufen zu sein! Wenn die Batterie abgeklemt ist - dann kann mit dem Speicher nichts passiert sein. Hier liegt wohl noch ein weiteres Problem vor.
Frank
