06.01.2011, 01:04
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Mhh.Ist Intensivreinigung nicht die Scheinwerferreinigung?
Aufjedenfall geht eben meine Scheinwerferreinigung nicht.
Die Pumpe müsste laufen ist ja auch neu aber es spritzt trotzdem nix.
06.01.2011, 02:02
Genießer
BTW: gibt es Produktempfehlungen für den Intensivreiniger? In der Betriebsanleitung steht nur, man bekäme das flüssige Gold beim  -das gibt es doch bestimmt auch billiger. Was kommt da rein: normaler Scheibenreiniger wird es nicht sein, oder?
neugierig
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
06.01.2011, 06:39
V12-infiziert
Ist doch nicht teuer bei BMW - ich kaufe das da immer und das hält auch eine ganze Weile.
Gibt es so im normalen Handel auch nicht zu kaufen...und ich finde schon, dass es weitaus besser (intensiver) die Scheibe reinigt.
Meine, dass ich 3-4 Euro für die Literflasche bezahle.
06.01.2011, 09:50
Also ich nehm da immer Wasser und mische 2-3 Dosierkappen CW 1:50 dazu - letztlich ist im Intensivreiniger ja auch nur eine höhere Reinigerkonzentration enthalten.
06.01.2011, 09:53
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Hatte das gleiche Problem. Bei mir waren die Kunststoffröhrchen unterhalb der Austrittsdüsen bei Frost geplatzt. Hatte zwar Frostschutz im System, aber seit dem Sommer wohl lange nicht gespritzt... Zum Wechsel der Düsen muss leider die Stossstange runter.
06.01.2011, 09:53
Bei der Intensivreinigung wird aus einem separaten Behälter eine spezielle, höher konzentrierte Reinigungsflüssigkeit auf die Scheibe zusätzlich gespritzt.
Dieser Behälter ist rechts im Motorraum OFFEN sichtbar mit eigener Pumpe montiert.
Gestartet wird die Intensivreinigung durch Druck auf den Knopf am äußeren Ende des Scheibenwischerhebels.
Die Scheinwerferreinigung wird über eine 2. Pumpe am Scheibenwaschwasserbehälter, der im rechten vorderen Kotflügel nicht sichtbar montiert ist, erreicht.
Diese Pumpe wird beim ersten Scheibenreinigen mit Wasser und dann bei jedem ungefähr 5. Mal erneut betätigt wird.
(zusätzlich ist da noch eine Zeitkomponente integriert - wie schon berichtet.)
Alles klar?
Diese ist auch in der Betriebsanleitung nachzulesen, die man sich - wenn das Original nicht mehr vorhanden ist - kostenfrei nach Registrierung bei "mein BMW" (oder so) von der BMW-Webseite herunterladen kann ...
peter
06.01.2011, 10:43
Bist Du sicher dass das beim 1. reinigen bei allen Baujahren so ist ? Ich bin mir 98% sicher dass das bei mir nicht so ist.
06.01.2011, 11:14
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hi ho!
Also bei mir geht die Scheinwerferreinigung auch nicht beim ersten Mal nach Zündung an sofort mit.
Erst beim 5. Mal, war gerade unten beim Auto und habe mal probiert
Greetings
Joe
06.01.2011, 11:35
Fahrzeug: E38 728i
Bei mir geht die sofort beim ersten reinigen.Danach dann nur nach einer gewissen Zeit.Ob nach dem 5ten mal hab ich noch nicht drauf geachtet
06.01.2011, 12:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
dito...
bei lichtfahrt und 1. wascheinsatz kommt die scheinwerferwasch mit... allerdings ist auch da bereits die zeitkomponente da...
also nix mit zündung+licht+wasch sondern zündung+zeit+licht+wasch
Hybrid-Darstellung
